Bad im OG: Entlüftungsschacht?
4,40 Stern(e) 5 Votes
willWohnen
@Tubifex: Hallo, du scheinst dich gut auszukennen, deswegen hätte ich eine ergänzende Frage zu deinem letzten Beitrag: Eine DIN an sich ist ja nicht immer verbindlich. Über welche Verordnung ist der Installateur an sie gebunden?
WildThing
WildThing
Hallo Tubifex,
danke für deine Antwort!
Die Entlüftung ist eigentlich weit genug weg, sogar auf der anderen Dachseite vom Satteldach. Somit auf jeden Fall 2m entfernt. Ob der Auslass 1m höher ist oder nicht weiß ich nicht genau, aber ich glaube selbst das wäre gegeben.
Nur durch den Windzug (der von einem Berg zum Haus hinunter weht) wird eben der Gestank direkt zu unseren Fenstern geblasen.... Vermutlich müsste man die Entlüftung dann komplett auf die andere Ecke vom Hausdach bauen, damit es nicht mehr in die Fenster zieht. (Nur wer weiß ob sich der Wind nicht auch ab und an dreht...)
Tubifex
Hallo.
Richtig, es ist festzuhalten, eine DIN ist ein technisches Regelwerk eine Empfehlung keine zunächst gültige Rechtsnorm. Anders sieht es aus, wenn im Leistungsbeschrieb/Verzeichnis des Architekten/Fachingenieur im Bauertrag auf eine spezielle zur Zeit gültige DIN Norm hingewiesen wird. Zum Beispiel der schriftliche Hinweis, die neueste DIN 1986 ist anzuwenden und einzuhalten dann wird aus der Richtlinie/Regelwerk eine gesetzliche fundierte Vorgabe. In der Regel werden jegliche von einem Planer, Architekten, Fachingenieur vorgeschrieben Bauleistungen im Leistungsverzeichnis/ Bauvertrag mit dem Hinweis auf die VOB/C und eben z.Zt. gültige DIN-Norm zum Gewerk festgelegt.
Die DIN Norm gibt dem Fachingenieur, Architekten, Handwerker, Bauherren und letztlich dem Schlichter oder Richter eine Handhabe wie ein Werk auszuführen ist und letztlich ein aufgezeigter Mangel zu bewerten, zu beheben oder ab zu urteilen ist.
Erstellt wird so eine DIN Norm von Fachleuten aus dem zur Beratung anstehenden Gewerbe
also wiederum, Fachhochschullehrer, Fachingenieure, Handwerker usw.
Die DIN Norm ist ein Deutsches Werk, neuerdings kommen nach und nach europäische Normen auf Grundlage der nationalen Normen zu einer europ. Norm zusammengefügt, gerauft, zum Tragen.
mfg Leo
willWohnen
@Tubifex Danke. Bei uns steht da leider mehreres auf einmal in einem Satz "...in solider, handwerksgerechter Bauweise nach den aktuell geltenden DIN-Normen,
Verordnungen, der Energieeinsparverordnung ( Energieeinsparverordnung ) und den anerkannten Regeln der Technik erstellt." Leider kann durch diese Formulierung die Baufirma wohl etwas abweichend von DIN machen, wenn es anerkannten Regeln der Technik entspricht. Letztere sind natürlich schwer zu greifen. Unser Sachverständiger hatte sich mal in einer Diskussion jedenfalls nicht getraut, da wirklich auf die Einhaltung der DIN zu pochen, sondern es wurde darum herum argumentiert, ob die Sachführung denn so funktionieren kann oder nicht. Zum Glück hatte ich zur Sockelausführung zusätzlich schriftlich einen Verweis reinnehmen lassen, auf bestimmte Richtlinien, die DIN-Beschreibungen enthalten. Das hier zur Vervollständigung für alle, die erst noch einen Vertrag unterschreiben werden.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1323 Themen mit insgesamt 13997 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bad im OG: Entlüftungsschacht?
1Welchen KFW Standard und welche Technik bei Neubau 45
2Zuständigkeit des Architekten bei KfW-Interesse und weiteres 148
3Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016 nicht mehr ohne Be/-Entlüftungsanlage? 40
4Erfahrungen mit Architekten 15
5Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
6Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
7Kostenschätzung des Architekten 15
8Vorschläge vom Architekten enttäuschend - Wie weiter? 32
9KFW 70 oder nach Energieeinsparverordnung 2014 bauen 42
10Porenbeton Außenwand vs. Energieeinsparverordnung 13
11Baubeschreibung von Architekten: Wer hat Erfahrung? 13
12Energieeinsparverordnung 2014 - Gastherme ohne Solar? 38
13Ytong-Energieeinsparverordnung 25cm Steindicke zulässig - Wer hat Erfahrungen? 17
14Informationen wie Energieeinsparverordnung 2016 erreicht werden kann? 14
15Braucht man unbedingt einen Architekten? 10
16Unterschied zwischen Energieeinsparverordnung 2014 und Energieeinsparverordnung 2016 12
17Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 31
18Angebot Statiker + Wärmeschutznachweis Energieeinsparverordnung 2016 16
19Haus durch GU oder Architekten planen lassen? 30
20Town & Country Außenwand bei Energieeinsparverordnung 2016 Haus ausreichend? 33
