Badewannen verkleiden, mit Schürze oder einmauern?
nordanney
Es geht mir eher um die Art der Verkleidung, aus welchem Material diese empfehlenswert wäre.
Trockenbau oder Ytong oder sonstwie gemauert. Alternativ Kunststoffschürze.
Dann Fliesen oder Putz oder Kunststoffplatte.
Alle Materialien, die Du Dir vorstellen kannst, sind an dieser nicht sichtbaren Stelle gut. Aber Du brauchst ja einen passenden Übergang zu dem Teil, der an der richtigen Wand steht.
Steht die Wanne direkt an der Wand oder gibt es einen gefliesten Ablagebereich? Wie ist die Einbausituation? Wie wird der Spritzschutz und die Abdichtung gegenüber dem Fenster sichergestellt, damit dort kein Wasser herunterläuft? Usw.
Also Deine Frage ist beantwortet. Mit der Antwort kannst Du nur leider nichts anfangen, denn es liegt nicht nur am Material, sondern auch an der Gesamtsituation.
Smialbuddler
Ist eine freistehende Wanne noch möglich? Selbst wenn sie sehr nah am Fenster bzw. an der Wand steht, wäre das aus meiner Sicht die hübscheste Lösung.
hampshire
Einmauern oder Schürze - beides sind technisch einwandfreie Lösungen. Die Wahl hängt davon ab, wie man die Wanne in den Raum integrieren möchte und wie der Rest gestaltet werden soll. Zudem sind das Aussehen der Schürze und der Wanne unklar. Technisch kannst Du nicht viel falsch machen, ich würde komplett nach der optischen Gestaltung und dem eigenen Geschmack (und vielleicht etwas nach dem Geldbeutel) gehen.
Die Lage ist jetzt wie sie ist, da macht Kritik jetzt nur noch unglücklich. Wo nun Fenster, Anschluss und Abfluss offenbar feststehen würde ich mich nach einem zum Raum passenden Wannenmodell umsehen um nicht die Ecke vors Fenster zu stellen. Es gibt prima freistehende Lösungen und dafür sollte auch Platz sein.
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1323 Themen mit insgesamt 13997 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badewannen verkleiden, mit Schürze oder einmauern?
1Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
2OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief 104
3Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
4Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
5Grenzständige Bebauung geschlossene Bauweise - Fenster Nachbarbebauung 13
6Angebot für Fenster und Raffstores 11
7Welche Förderung gibt es in Bayern bei Austausch alter Fenster? 25
8Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
9Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
10Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
11Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
12Geringe Betonüberdeckung beim Keller „weiße Wanne12
13Fenster Schließ-Kontakte nachrüsten 11
14Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
15Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten 14
16Anthrazite Fenster - Welche Dachfarbe 63
17Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
18Nachträglich Fenster einbauen? 25
19Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
20Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
