@Heinz2k
Danke für den Tipp, genau das ist die Lösung.
Aber hat man da nicht einen recht hohen Aufbau der Fassung oberhalb der Rigipsplatten? Die Platten kommen auf ein ca 2-3cm hohes Profil, danach kommt dann die Folie, dann die Dämmung...
@goalkeeper
Keine Ahnung was das für ein Teil ist und wie man das benutzt.
Ja hat man, allein die kleine Hue ist schon 5,5 cm. Mit ner 1,25 cm Rigipslatte reichts dann wahrscheinlich nicht. Alternativ ist dann der Shelly 1 Schalter, der kommt direkt in den Unterputzdose vom Lichtschalter und ist auch Alexa kompatibel.
Hm... wenn ich das richtig verstehe, dann kann dieser Shelly Schalter einen Einbauspot der nicht Alexatauglich ist, dennoch durch Alexa schaltbar machen? Insofern hat man alle Freiheiten was den Einbauspot betrifft. Davon abgesehen, braucht man eine bestimmte IP Zertifizierung für die Badspots ?
Alternativ müsste man die Gipskartondecke durch Höhe Profile "abhängen" so das nach oben mehr Platz vorhanden ist?
