Badezimmergestaltung - Wir bleiben bei der T-Lösung
4,30 Stern(e) 4 Votes
lastdrop
lastdrop
V1 mit viel Licht/Spots und Dusche und WC tauschen.
Damit hast du einen Hygienebereich mit Wanne und Dusche, kommst beidseits an Handtücher ran und verbannst das WC in eine nicht störende Ecke.
Sehe ich genauso. Wer will denn aus der Wanne den Kopf immer neben der Toilette haben? Außerdem bester Blick auf die Toilette wenn jemand die Tür aufmacht.
Als tauschen, und Wand dazwischen halbhoch aus Glas.
NanDe
Zur Zeit nicht. Einfach die begehbare Dusche an die planlinke Wand legen und parallel zu dieser Wand die I-Varianten-Wand auf Duschbreite setzen.
Also so?:
Hier schaut man dann aber aus der Badewanne auch wieder auf das WC.
Bei dieser Variante ist aber wenig Platz zwischen Dusche und Badewanne.
Irgendwas ist immer, hab ich das Gefühl :-(
toxicmolotof
Das letzte sieht gut aus. War ja auch meine Idee. Leider kann ich hier gerade nicht malen, aber m.E. fehlt da nur der Feinschliff.
Was für eine Duschtasse kommt da hin und wie ist die Türe von der Dusche geplant.
Kann ich den Plan mal bemaßt haben? Dann male ich was mit meinen Paint Skills auf Lv. -6.
lastdrop
lastdrop
Also ich glaube mein Einstig ist Max 70cm in eine vergleichbare Dusche, und da ist links nicht mal ne Wanne sondern eine Wand ... reicht völlig.
Neun uns steht die Wanne ggü. dem Waschbecken in der Ecke zur Außenwand.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1326 Themen mit insgesamt 14029 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badezimmergestaltung - Wir bleiben bei der T-Lösung
1Anschluss Badewanne an Dusche 21
2Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
3Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
4Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
5Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
6Größe begehbare Dusche 30
7Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
8Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
9Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? 19
10Offene Dusche - Wie tief? 28
11Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
12Dusche 2 Seiten offen 26
13Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
14Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
15Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
16Grundriss Bad mit Dusche 11
17Badewanne falsch ausgerichtet - Mangel? 15
18Badewanne vs Dusche 11
19Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
