Badezimmerplanung im Bestand, Verbesserungsvorschläge?
4,50 Stern(e) 6 Votes
Dr Fu
da der Haupthread bisher keine Kommentare/Hinweise erbracht hat, versuche ich es mal mit den Detailplanungen, hier z.B. die Badplanung.
Es ist ein Bestandshaus von 1972 das momentan saniert/umgebaut wird. Für das geplante Badezimmer wurde auch schon eine Gaube gesetzt um den Raum etwas zu vergrößern. Anbei der Grundriss mit dem geplantem Badezimmer.
Die jetzige Planung habe ich einmal angehängt, das wichtigste ist der Grundriss, da die einzelnen Objekte leider nicht so in dem Online-Tool drin sind, wie wir Sie genau haben wollen.
Wir hatten vorher die Toilette und Badewanne vertauscht, aber dadurch war der Gang zur Toilette zu beengt.
Gibt es hier Kommentare/Verbesserungspotential?
Pinky0301
Pinky0301
Wie liegen denn die Wasserleitungen und noch wichtiger die Abwasserrohre? Die können ja die Planung einschränken.
Dr Fu
Ich habe die vorhandenen Steigschächte mal Rot eingezeichnet (gehen vom Keller komplett bis zur Entlüftung über Dach.)
Planoben (der Badgrundriss) ist ein Totraum der für Leitungsführung genutzt werden kann. Im Grundriss vom Haus ist das der Totraum Planunten vom Bad.
Abweichend von der Planung soll die Duschbrause auch nach Links an die Wand direkt neben den Steigstrang (das war mit dem Onlineplaner nicht so möglich)
Da der Fußboden komplett neu aufgebaut wird, können Wasserleitungen theoretisch auch im Bodenaufbau gelegt werden.
Pinky0301
Pinky0301
Wie wäre denn folgende Idee:
Planlinks unten Dusche so wie eingezeichnet, darüber Badewanne. Eingang zur Dusche wäre dann an der längeren Seite.
Planrechts am Fenster Toilette, darunter Waschtisch wie bisher.
Mir gefällt nämlich die Eckwanne nicht und das könnte man so umgehen.
Dr Fu
Du meinst so wie in dieser alten Skizze? Achtung die Skizze ist um 180° gespiegelt im Vergleich zu der vorherigen.
Da hat uns diese "Nische" zur Toilette nicht so gefallen, deswegen haben wir das getauscht.
Die Dusche soll übrigens eine offene, ebenerdige Dusche werden, sollte ich noch erwähnen. Die 1,4m Tiefe ist dann nicht so üppig, sollte aber ausreichend sein.
Pinky0301
Pinky0301
Nein, die Badewanne andersherum, direkt an die Dusche angrenzend. Deshalb dann der Duscheingang an der langen Seite. Das Bad ist ja nicht so großzügig, da ist eine offene Dusche ohne Tür vielleicht zu utopisch.
Das hier wird unser Bad, so würde ich es auch bei dir anordnen:
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1326 Themen mit insgesamt 13982 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badezimmerplanung im Bestand, Verbesserungsvorschläge?
1Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne 48
2Badezimmer Planung 1-Personen Haushalt im Neubau 26
3Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
4Ideen zum Grundriss und evtl. noch Tipps? 45
5Badplanung: 11qm Badewanne ins Eck oder doch an den Fenstern? 10
6Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
7Lautsprecher und Fernseher im Badezimmer 15
8Hausbau 2.0 - erster Grundriss-Entwurf 155
9Badezimmer raumhoch oder halbhoch Fliesen? 32
10Begehbare Dusche, Trockenbau oder lieber mauern, alternativ Glaswand 20
11Grundriss mit KG auf Hanggrundstück 32
12Grundriss-Idee für eine Doppelhaushälfte 17
13Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
14Grundriss-Planung Altbau aus den 30ern 63
15Mann plant Badezimmer, kann das gut gehen? 52
16Erste Grundriss-Planung Einfamilienhaus 190m2 64
17Grundriss für 170 qm Einfamilienhaus/Bauhaus auf 520 qm Grundstück in NRW 14
18Stadtvilla Grundriss 185m² - Bitte um Feedback! 155
19Meinungen zum Grundriss Einfamilienhaus Münsterland 32
208,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
