Badheizung und Wärmepumpe
Mycraft
Mycraft
Moderator
Also ich hätte auch gesagt Waschbecken an die andere Wand und stattdessen den Handtuchheizkörper...wenn man eine Steckdose vorsieht kann man den natürlich auch später anbauen...vor allem kauft man dann das was man wirklich haben will und nicht das was der Sanitär zu Mondpreisen im Angebot hat...
toxicmolotof
Wenn ihr kleine Kinder erwartet und die Kartusche es erlaubt... Macht die Steckdose und Steuereinheit nach oben.
HERR_bau
Wir bekommen eine Luft-Wasser-Wärmepumpe und die hat einen zweiten Heizkreis, in der man eine die Bäder extra anschießen kann. Würde deinen Heizungsbauer einfach mal fragen ob das möglich ist und zu welchem Aufpreis. Denn natürlich heizt Du mit der reinen Stromheizung noch teurer als mit der Luft-Wasser-Wärmepumpe... auch wenn beides über Strom läuft :-)
Basti2709
Basti2709
Wir haben auch einen Handtuchheizkörper 120x60cm bekommen. Wir haben zwar eine Gastherme, aber wegen der Vorlauftemperaturen der Fußbodenheizung und da ohne Elektro, kannst du das Ding komplett vergessen. 500 Euro in Sand gesetzt...Naja, die Handwerker haben gut verdient...bei der Beratung gab es natürlich keinerlei Einwand, dass es nicht funktionieren könnte..."machen wir immer so"...
Zuletzt aktualisiert 24.12.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badheizung und Wärmepumpe
1Handtuchheizkörper bei Fußbodenheizung - wird das warm? 29
2Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
3Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
4Handtuchheizkörper auf Elektro umrüsten bzw. abklemmen 18
5Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
6Abrechnung des selbst Produzierten Stroms für die Fußbodenheizung 12
7Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? 17
8Fußbodenheizung plus Kaminofen sinnvoll? 11
9Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
10zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung 76
11Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
12Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
13Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
14Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
15Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
16Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
17Neubau Fußbodenheizung mit Wärmepumpe verliert Druck 12
18Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
19Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
20BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
