Badplanung 3.50 m x 2.86 m
4,50 Stern(e) 4 Votes
jx7
@Jochen: Danke für diese neue Variante! Meine Meinung dazu: In der linken unteren Ecke scheint Platz verschenkt. Zwischen Waschtisch und Badewanne scheint es dafür total eng.
@jx7 ... deine Argumentation verstehe ich nicht. Du hattest in deiner Ausgangsplanung Waschtisch und Badewanne genauso wie Jochen:
Nur, dass Jochen jetzt das WC unten rechts hin gesetzt hat, damit es eine ordentlich lange Wand für den Waschtisch gibt und die Dusche großzügig betreten werden kann und nichts rausspirtzt.
Da wäre noch Platz für Handtuchtrockner oder so.
Jochen104
Jochen104
Der Platz zwischen Waschtisch und Badewanne wäre ca. 98 cm. Ich habe gerade mal bei uns nachgemessen: 98 cm O_o
Finde ich jetzt gar nicht eng. Genügend Platz das man mit zwei oder drei Leuten im Bad klar kommt. Alternativ kannst du die Dusche etwas schmäler gestalten. Mit 90 x 200 cm wäre das immer noch eine riesengroße Dusche für die ganze Familie (:
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1323 Themen mit insgesamt 13987 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badplanung 3.50 m x 2.86 m
1Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
2Ablaufventil Badewanne - schließt nicht 10
3Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
4Wäscheabwurf in Dusche einbauen? 96
5Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang 43
6Abflussreinigung einer Walk-In-Dusche 14
7Waschtisch - Wasser läuft immer nach hinten 13
8Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
9Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
10Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
11Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
12Dusche pflegeleicht und trotzdem schön 61
13Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
14Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
15Grundriss Bad mit Dusche 11
16Größe begehbare Dusche 30
17Offene Dusche - Wie tief? 28
18Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
19Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen? 71
20Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
