Badplanung 3,51m x 3,51m - Ideensuche
4,70 Stern(e) 3 Votes
Jochen104
Jochen104
ich bin auf der Suche nach einer guten Lösung für unser Elternbad. Wir haben die ganze Zeit mit einer T-Lösung geplant, allerdings bin ich mir nicht mehr so ganz sicher, ob diese das Optimum darstellt.
Im Anhang hab ich mal die geplante T-Lösung und eine Alternative dargestellt.
Folgende Infos zum Raum:
  • Maße: 3,51m x 3,51m
  • Tür: muss an die linke Wand, Position ist noch variabel
  • Fenster unten: Breite: 2,01m, Höhe 88,5m, Brüstungshöhe 118m, einflügelig, nur kippbar
  • Fenster rechts: Breite: 0,76m, Höhe 120m, Brüstungshöhe 86,5m, kein muss, aber ich denke es ist gut zum lüften
Inhalt:
  • begehbare, bodengleiche Dusche
  • WC
  • Badewanne
  • Waschtisch, Breite 1,30m
  • Schrank, Breite 0,70m
  • Handtuchheizkörper
Die Badplanerin war leider nicht so besonders kreativ . Habt ihr noch irgendwelche guten Ideen?
Vielen Dank schon mal!
Edit: Keine Schrägen im Raum, alle Wände volle Raumhöhe.
Bautraum2015
Bautraum2015
Ich finde diese T-Lösung gut. Der Raum ist optimal genutzt und zoniert aus meiner Sicht. Evtl würde ich WC und Dusche tauschen, damit das WC näher an der "Frischluft" (Fenster) ist
Jochen104
Jochen104
Guten Morgen, danke für eure Rückmeldungen.
Die Überlegung hatten wir auch schon einmal. Allerdings war es mir dann wichtiger, dass beim Lüften die Feuchtigkeit aus der Dusche rauskommt, damit dort die Fugen nicht irgendwann Schimmelansätze bilden. Da hatte ich persönlich etwas Bedenken, wenn "um die Ecke" gelüftet wird. Wie seht ihr das?
Die Zwischenwände sollen auch nicht raumhoch werden. Habt ihr da Erfahrungswerte (2m?)?
RFR
RFR
Wir habens mit ner 2.20 m hohen Trennwand zwischen waschbecken und Dusche gelöst. Haben aber ein 1.30 Waschbecken und nicht so ein kleines wie eingezeichnet.
Die Abluft von der Kontrollierte-Wohnraumlüftung sitzt neben der Badewanne in der Installationswand (auf dem Bild links unten). Haben damit keinerlei Feuchtigkeitsprobleme im Bad bzw Dusche.
Bautraum2015
Bautraum2015
Habt ihr Fußbodenheizung? Da würde ich mir nicht soviel Gedanken machen mit Feuchtigkeit. Die t-wand ist zudem nicht raumhoch gemauert, sodass Wasserdampf auch oben entweichen kann.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1326 Themen mit insgesamt 14029 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badplanung 3,51m x 3,51m - Ideensuche
1Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
2Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
3Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
4Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
5Badplanung: 11qm Badewanne ins Eck oder doch an den Fenstern? 10
6Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
7Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
8Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
9Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne 48
108,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
11Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
12Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
13Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
14Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
15Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
16Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen? 71
17Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
18Waschbecken im Wäscheraum? 18
19In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
