Badumbau, neue Abwasserleitungen auf der anderen Raumseite
Sci666
Hallo, wir kaufen in Haus und wollen das Bad umbauen, dies beinhaltet einen durchbruch zum nebengelegenen Raum.
im alten Bad bleibt die Dusche und das Klo an der stelle wo sie sind. Waschbecken kommt weg . d.h. der original abfluss wird verwendet.
da die andere seite des raumes zu weit weg ist um eine leitung dorthin zu verlängern haben wir uns gedacht wir ziehen eine Abflussleitung aus der Küche unter dem neuen Raumteil nach oben.
ich denke, dass es auf dieser seite des Gebäudes keine belüftung zum Abwasserrohr gibt. siehe Bild (original Leitungen in rot - neue in grün)
wie kann ich denn wenn wir die Leitungen nach oben verlängern und eine Badewanne + Doppelwaschtisch anschließen brauchen wir sicherlich eine Belüftung ? kann das mittels eines Ventils innerhalb des Raumes erfolgen ? oder ist diese hier überhaupt notwendig ?
Danke im voraus. :)
HERR_bau
Nein, brauchst keine Entlüftung mehr.
Vor 20-30 Jahren hat man noch eine separate Entlüftung über die Dusche oder ähnliche gebaut.
Heute sind die modernen Armaturen direkt mit einer Entlüftung ausgestattet, frage dazu einfach mal im Fachhandel nach...
Caspar2020
Ich glaube ihr redet aneinander vorbei. Der TE meint abwasserentlüftung und du meinst frischwasserentlüftung.
@TE: ja, möglicherweise brauchst du eine. Die Küche ist vom Bild gerade so dran an der entlüftung des hauptstranges (hängt von der DN des Rohres zur Küche und der Länge ab).
Da eine hauptentlüftung nach deinem Plan vorhanden ist, wird höchstwahrscheinlich ein entlüftungsventil ausreichen für den nebenstrang.
HERR_bau
Ah ja, das kann sein :P
Das ist der Nachteil an geschriebenen Worten, wird oft missverstanden oder nicht richtig gelesen.
Zuletzt aktualisiert 06.01.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1327 Themen mit insgesamt 14030 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badumbau, neue Abwasserleitungen auf der anderen Raumseite
1Bad Grundrissplanung T- Lösung? Wünsch wäre große Dusche 15
2Neue Küche: Wasserleitungen auf Putz verlegen 23
3Offene Küche ohne Außenabzug empfehlenswert? was meint ihr? 24
4Wasseranschluss außen aus der Küche - möglich? 39
5LED-Einbaulampen in Allraum Küche, Wohn- und Essbereich 17
6Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? 52
7Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
8Steinwand aus Stein/Steinplatten? Wohnzimmer / Küche 69
9Esstisch in einer kleinen Küche 49
10Hubsysteme in der Küche 29
11Reihenhaus Küche zu teuer oder angemessener Preis? 20
12REH - Grundrissplanung - Küche zu klein 30
13Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
14Maße für Küche festlegen 15
15Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
16Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
17Teppich in der Küche,ist das gut? 19
18Müllentsorgung in der Küche / Wanddurchbruch 42
19Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
20Vinyl oder Laminat in Küche verlegen 11
