Badwände mit Kalkputz versehen
O
otello4711
Hallo
Ich bin gerade dabei mein 30 Jahre altes Bad zu renovieren.
Ich habe vor, nur noch den Nassbereich in der Dusche ganz und die Wand an den Waschbecken halbhoch zu Fliesen.
Der Rest soll mit Kalkputz verputzt werden.
Nun habe ich die Fliesen abgeklopft und unter den Fliesen kam Gipsputz zum Vorschein.
Zum Ausgleichen von Unebenheiten, die durch das entfernen der Fliesen entstanden sind, will ich die Wand spachteln und anschließend mit Kalkputz -Körnung 0,1-0,5mm- überziehen.
Der Kalkputz soll nur als Oberputz ,1-2mm; ausgeführt werden.
Könnt ihr mir ein paar Ratschläge bezüglich des Materials, Spachtel und Kalkputz geben?
Ich habe gelesen, dass manche Kalkputze (z.B. Bau Mit Glätte) nicht auf Gipsuntergründen verarbeitet werden dürfen. Wieso das??
Es wäre nett, wenn ihr mir dazu ein paar Tipps geben könntet.
Beste Grüße Otello
fach1werk
Kalkputz ist mineralisch, d.h. er verbindet sich mit einem (ebenfalls mineralischen) Untergrund durch Verkieselung. Das bedeutet, es bilden innerhalb von ca. 4 Wochen kristalline Verbindungen, die unlöslich miteinander verbunden sind.
Gips ist nichts Mineralisches. Da können sich die Kristalle des Kalks nicht verbinden. Es gibt Primer, aber man muss klar sagen, da klebt man eins aufs Andere, es ist nicht perfekt, aber es wird mutmaßlich nicht von der Wand fallen. Kalk ist etwas ziemlich Klebriges.
Kalk im Bad ist aber mal prinzipiell eine sehr gute Idee. Er nimmt auf und gibt langsam ab. Langsam abgeben bedeutet aber auch, dass er sozusagen nachfeuchtet. Wenn Du Dein Bad in einer sonntäglichen Wonne nass gebadet hast, bis alles gut durchfeuchtet ist, und Du lüftest anschließend, geht Dir der Wert problemlos runter auf das Niveau anderer Räume. Da der Kalk aber langsam abgibt, wird er Dir nach dem Lüften wieder um ca. 10% nach oben gehen.
Dusche: Bestimmt weißt Du das, Fugen sind nicht ganz wasserdicht, es müssen Grundierungen unter eine Duschfläche. Auch der Fugenmörtelzusatz von Schwimmbädern ist gar nicht übel, frisst aber.
Viel Freude am Gestalten
Gabriele
Kaspatoo
Kaspatoo
bei uns wurden im Bad die zwei Wände mit Hochlochziegel sowie die anderen zwei Wände mit Beton grundiert (einer mehr als der andere weil unterschiedliche Saugfähigkeit) und dann direkt mit Kalkputz bespritzt.
Im Bad oben wurde der Kalkputz nur in der Höhe angebracht, ab der geplanterweise nicht mehr gefliest werden soll.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1449 Themen mit insgesamt 12826 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badwände mit Kalkputz versehen
1Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
2Kalkputz Verarbeitungsspuren bei Q2-Vereinbarung 15
3Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
4Fliesen Badezimmer Verlegerichtung? 11
5Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
6Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
7Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen 24
8Entwürfe Gestaltung Fliesen Bad / Gäste-WC 19
9Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
10Angebot Fliesen verlegen. Prüfung 12
11Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön" 11
12Fliesen auf Fliesen kleben Erfahrungen? 16
13Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
14Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
15Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
16Wände neu verputzen/verkleiden (mit Fotos) 12
17Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
18Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
19Fliesen - überall die gleichen? 14
20Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
