Balkonabdichtung erstellen
4,30 Stern(e) 4 Votes
Snakey
ich habe folgendes Anliegen: Wir haben ein Haus mit Balkon, welcher quasi ins Dach eingelassen ist. Die Deckenplatte ist aus Beton, der außen in dieser Höhe eingelassene, oder besser gesagt eingebaute Balkon, hat unten drunter allerdings eine Holzkonstruktion, da er quasi auf Höhe der Decke sitzt, aber in Höhe des Dachüberstandes nach draußen reicht. Er ist so weit rausgezogen, wie das Dach reicht. (Beginn des Balkons = Ende des Daches).
Wie unten drunter die Dachkonstruktion aussieht, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass der Boden des Balkons mit Dachpappe zu war und hier anfangs immer Wasser stand, da die Pappe sehr gewellt war. Deshalb wurde ein Gefälle mittels Estrich hergestellt, indem der Estrich auf die Pappe geschüttet wurde und darauf eine gummiartige Masse von PCI als Abdichtung aufgebracht wurde.
Mittlerweile haben sich in der Estrichplatte Risse gebildet, da die Holzkonstruktion darunter natürlich arbeitet. Aus den Rissen blüht etwas der Zement aus.
Ist dieser damals empfohlene Aufbau eigentlich in Ordnung ?
Wie baut man so etwas richtig ?
Gibt es außer einer kompletten Metallwanne mit Gefälle keine andere Lösung wie immer wieder die Möglichkeit Teerpappe aufzubappen?
Gibt es nicht so etwas wie Dachziegel in Fliesenform, die ineinandergreifen und eine Abflussrinne unten drunter bilden?
Über einen Ratschlag würde ich mich sehr freuen, da wir nicht wirklich wissen, ob das Ganze top oder flop ist.
KlaRa
KlaRa
Moderator
Hallo "Snakey".
Ob der Aufbau so in Ordnung war, das kann auch ich (als Sachverständiger) nur sehen, wenn ich alle Systemkomponenten und auch die Art des Einbaus sehe. Es gibt zu viele Möglichkeiten, auch bei einem scheinbar ordnungsgemäßen Aufbau entscheidende Fehler an Stellen zu machen, welche sich dem Auge des technischen Laien entziehen (müssen).
Um nicht in die Kerbe der "Alleswisser" zu schlagen möchte ich auch auf Spekulationen nach dem WARUM verzichten.
Nur soviel: aus dem, was Du an Informationen hier angegeben hast muss es nicht zwangsläufig zu Rissen im Estrich kommen,
Gruß: KlaRa
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12106 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Balkonabdichtung erstellen
1Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
2Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? 49
3Nur Estrich kaputt oder schlimmer? 24
4Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
5Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
6Bebauung nach §34 - Großes Haus mit steilem Dach gefordert 11
7Bankbürgschaft vom Dachdecker wegen Mängeln am Dach 16
8Urin an Wand / auf und eventuell unter Estrich 16
9Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
10Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
11Modernes Haus gekauft. Dach nicht gut gedämmt? 12
12KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 17
13Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
14Aufheizphase Estrich Fensterstellung 20
15Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
16Abflussrohr nicht unterm Estrich 37
17Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? 24
18Dunstabzug / Dach oder Wand 14
19Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
20Nachbar baut Gartenhaus, Dach ragt über Grundstücksgrenze 21
