Bau einer 600m langen Wasseranschlussleitung Erfahrungen?
4,30 Stern(e) 6 Votes
karl.jonas
Liegst du wirklich knapp 40m tiefer? Oder wurde mit was Größerem gerechnet?
Ich habe selber mit DN40 gerechnet und bin mit einem Internetrechner auf etwa 0,5 bar Druckabfall durch die Leitung gekommen. Beim Gefälle hängt es davon ab, wo die Leitung beginnt, der Ort liegt am Hang. Ein Höhenprofil (aus Tim-Online) hänge ich an, danach sind es aus der Ortsmitte etwa 8 m Gefälle (links ist die Einspeisung)
30l/min ist auch schon ne Menge Holz, ein normaler Duschkopf macht 12-15l/min.
Wenn ich im Zweifamilienhaus zwei Duschen gleichzeitig laufen habe passt es, oder?
Die Kosten setzen sich aus mehreren Faktoren zusammen, erste Infos für die nackte Leitung liegen bei ca. 2.500 € (Internet, ohne Lieferung, ohne Verlegung) oder 6.000 € (örtlicher Tiefbauer, Leitung verlegt im Graben des EVU). Dann muss noch an beiden Enden angeschlossen werden, vermutlich mit Schacht, Zähler und Druckminderer. Vielleicht kommen auch noch Notarkosten hinzu. Und worst case andere Anforderungen, z.B. eine tiefere Verlegung.
X
xMisterDx
Siehst du. Deine Angaben sind absolut plausibel. DN40 macht bei 30l/min einen Verlust von 0,23bar auf 600m.
DN25 hat hier schon 2,7 bar.
Deswegen ist es schlicht nicht plausibel, dass 50 auf 150m so einen irren Mehraufwand bedeuten würde, der ins Unbezahlbare ausufert.
Denn die blöde Leitung 2 Nummern dicker zu machen. Das interessiert kaum jemanden. Ne Baggerschaufel für den Graben hat 40cm? Da kriegt man DN25 rein und DN40 genauso...
Malunga
Ich bin leider nicht vom Fach.
Mir wurde eben vom Versorger dieses Argument genannt.
Machbar wäre alles.
Uns waren die 25k€ für 49m eben teuer genug.
Vielleicht hätte es auch an der 150m entfernten Zuleitung gelegen, an welcher wir angeschlossen worden wären.
Letztlich wollte ich dem TE nur unsere Erfahrungen mitgeben.
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bau einer 600m langen Wasseranschlussleitung Erfahrungen?
1Terrassenplanung mit umlaufendem Weg und leichtem Gefälle 18
2Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
3Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
4Hangabsicherung > 1,30 m zu überwinden / Haus in einem "Graben" 25
5Welches Gefälle ist noch komfortabel 12
6Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
7Verlegung Kontrollierte-Wohnraumlüftung - in Decke oder außerhalb? 20
8Tiefbordsteine für Terrassenbau - Gefälle ist falsch 12
9Gefälle des Garagendaches verändern 10
10Gefälle Terrasse richtig herstellen 12
11Fliesen Verlegung mit Zusatz Mehrkosten Grossformat 11
12Neubaugebiet - Grundstück mit Gefälle 19
13Gefälle von der Straße zum Haus normal? Bitte um Feedback! 13
14Haus mit Bodenplatte bei Gefälle 52
15Gefälle Betonterrasse herstellen? 11
16Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
17Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
18Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
19Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
20Aufpreis für Verlegung grossformatiger Fliesen 88
