Bau einer ebenerdigen, überdachten Terrasse direkt ans Haus
4,70 Stern(e) 6 Votes
mwalt88
Hallo, wir wollen gern eine ebenerdige Terrasse (Ostseite) bauen. Diese soll mit Travertin-Stein auf Split verlegt werden. Aufgrund des Schutzes vor Nässe soll ja bekanntlich 30cm Spritzschutz etc. eingehalten werden. Dies ist mir bekannt, aber in diesem Fall wäre eine ebenerdige Terrasse schlicht nicht möglich.
Mein erster Gedanke war nun, einfach Frostschutzschotter und Split bis an die Fassade und mit einer Noppenbahn diese schützen. Allerdings habe ich Angst, dass dies auf Dauer wegen der Feuchtigkeit nicht gut für das Haus ist (auch wenn die Terrasse mit einer Pergola eigentlich vor Regen geschützt ist)
Anbei ein Bild zur Veranschaulichung.
Nun stellt sich mir die Frage, ob denn nicht einfach für die Anbindung ans Gebäude, "einfach" ein Betonsockel gebaut werden kann. Sprich zwischen Fassade des Hauses (Holzständerbauweise) und Terrasse eine Betonsockel (ca. 10 cm breit und 60 cm hoch) betonieren. In diesem Fall sollte doch Feuchtigkeit kein Problem mehr sein, oder? Alternativ kann man natürlich auch noch Entwässerungsrinnen am Haus entlang machen, doch müssten diese ja auch in Split oder Beton direkt am Haus anliegen.
Natürlich nicht ganz DIN-gerecht aber eigentlich müsste dies doch funktionieren, oder habe ich etwas übersehen?
Vielen Dank im Voraus!
WilderSueden
WilderSueden
Den Spritzschutz lässt man im Bereich der Terrasse weg. Da die überdacht wird, kommt dort ohnehin nur wenig Regen hin und entsprechend wenig Feuchte. Entwässerungsrinne wäre nach Norm nötig, wenn du kein Risiko von Stauwasser hast, kannst du die aber auch weglassen.
Nice-Nofret
Unsere Terrasse ist auch überdacht und hat einfach nur ein Gefälle von 1% vom Haus weg. Und ja, wenn ausnahmsweise das Schlechtwetter von Süden peitscht, dann wird das Haus auch schon mal außen etwas nass.
nordanney
30cm Spritzschutz
Den macht man, damit die Fassade nicht dreckig wird. Wenn gepflastert wird, stellt sich das Problem nicht. Und Regen sollte die Fassade schon aushalten können.
Unnötiger Unsinn...
Nida35a
Nida35a
Hast du die Lampe oben mit Stahlschrauben angeschraubt, da läuft ja schon die Rostbrühe raus.
Die gehört mit VA Schrauben befestigt
mwalt88
Unnötiger Unsinn...
Ohne Beton wäre quasi der Split nur mittels Noppelfolie direkt von der Hausfassade getennt - da habe ich halt die Befürchtung, dass dann auf Dauer (von unten oder oben) dann doch irgendwie Nässe am Haus entsteht
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1412 Themen mit insgesamt 19959 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bau einer ebenerdigen, überdachten Terrasse direkt ans Haus
1Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
2Terrasse erstellen lassen 11
3Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
4Terrasse auf Garage wird nur zum teil genehmigt 11
5Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
6Planung Außenanlage - Terrasse positionieren 78
7Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
8Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
9Überdachte Terrasse als Wohnfläche anrechnen lassen? 51
10Schiebetüren Terrasse Bilderthread - Zeigt her eure Schiebetüren! 16
11Terrasse Bankirai außen welcher Abstand zwischen den Hölzern? 14
12Pflegeleichte Terrasse im Neubau mit Kind gesucht 40
13Platzierung Haus, Terrasse, Carport & Co. im Baufenster 40
14Sichtschutz / Windschutz an Terrasse / Straße - Ideen? 26
15Terrasse Bauen aus Schalungssteinen 27
16Neubau Grundflächenzahl ausnutzen, Terrasse überbauen 21
17Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
18Ist die Größe der Terrasse ausreichend? 4x4.5m 13
19Garagennebentür öffnet nicht bei ebenerdiger Terrasse 31
20Sonnenschutz für Südwest Terrasse 11
