Bauabnahme von Schwarzbau erfolgt
4,80 Stern(e) 5 Votes
Baumeister0815
Hallo liebe Forenmitglieder,
ich hätte hier eine etwas komplexere Sachlage. Ich plane ein Haus zukaufen, mit einer unterkellerten Garage. Diese Garage ist im Bauantrag nach Ablehnung durch das Bauamt durchgestrichen wurden, da wohl kein Zugang aus dem Haus auf den Dachboden der Garage bestehen darf und das Fenster auf der Grenze nicht zulässig ist.
Diese Garage wurde jedoch trotz nicht Genehmigung entsprechend nach Plan errichtet. Baujahr: 1996
Bei der Bauabnahme durch den Kreisbaumeister stand diese Garage bereits und wurde nicht bemängelt.
Welche Konsequenzen drohen hier, falls dieser „schwarzbau“ auffliegt? Ist es aufgrund der Abnahme vielleicht gar keiner?
vielen Dank!
Baumeister0815
Die Frage die ich mir stelle ist, ob es überhaupt als Schwarzbau zu werten ist, da das Bauamt diesen Bau ja abgenommen hat. Die Garage ist mit den Wohnhaus zusammengebaut.
SaniererNRW123
Man kann nichts abnehmen, was nie eine Genehmigung hatte. Man kann versehentlich die Garage „übersehen“. Eine Abnahme war das aber nicht.
DeepRed
DeepRed
Schwarzbau bleibt Schwarzbau. Im schlimmsten Fall Abriss. Und nicht glauben, das Bauämter nie so weit gehen werden bzw. man mit Geld das schon regeln kann. Ich habe in der Verwandtschaft so einen Fall gehabt.
Mein Sanierungsobjekt war ebenfalls ein Schwarzbau, wurde aber per Nutzungsänderungsantrag legal gemacht. Ich rate hier evtl. einen Architekten zu befragen, ob auch bei dir eine Nutzungsänderung Abhilfe schaffen kann.
WilderSueden
WilderSueden
Lass den Verkäufer das legalisieren bevor er verkauft. Aktuell dürfte die Konkurrenz eher dünn sein, da würde ich nicht riskieren das zu kaufen und das nicht legalisiert zu bekommen
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3121 Themen mit insgesamt 42274 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauabnahme von Schwarzbau erfolgt
1Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 39
2Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
3Grenze zum Nachbarn mit Garage ca. 1-2cm überbaut 51
4Vereinigungsbaulast für den Bau einer Garage 10
5Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
6Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
7Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
8Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
9Grundrissplanung und Überdachung Garage 11
10Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
11Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
12Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
13Grundrissplanung für eine Stadtvilla mit Garage 46
14Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
15Angebot für Friesenhaus mit Garage ok? 13
16 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
17Strom vom Haus in die Garage legen 11
18Garage des Nachbarn ragt 12 cm auf unser Grundstück 22
19Probleme mit Nachbars Überbau und Bauamt 11
20Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
