Bauamt lehnt Bauantrag ab da Haus zu weit hinten geplant
4,90 Stern(e) 17 Votes
dynaudio79
dynaudio79
Inzwischen ist ja einige Zeit vergangen und der Bau wurde mittlerweile auch langsam begonnen.
Nächster Halt war da die Bestätigung der Maurerzeichnungen seitens der Planerin.
Schon beim kurz drüber schauen während der Arbeit sah ich dass da etwas nicht stimmt.
Abends dann mit Ruhe und Bierchen musste ich feststellen dass die Wände im Bad oben verschoben wurden und sich auch die Wandstärke geändert hat.
Dann bin ich tiefer ins Detail gegangen und habe im Endeffekt festgestellt dass die Grundrisse für den Bauantrag damals falsch waren. Und zwar stimmt der Schornstein vom EG zum OG nicht.
Das hat sie wohl nun gemerkt und einfach Wände verschoben ohne darauf hinzuweisen. Ich dachte ich spinne. Zudem ist die Wand Dusche zu Kinderzimmer von 17,5 auf 24 verdickt worden. Hat wohl zu viel Weihnachtsgans gefuttert.
Da die Dusche im Vorfeld genau geplant war und auch viel Zeit gekostet hat um bestimmte Fliesen zu benutzen ohne diese zu schneiden musste ich wieder die Kuh vom Eis holen und die Wände zu verschieben dass es wieder passt. Bad ist dadurch natürlich kleiner geworden. War ja klar.
Der Rote Faden reißt nicht ab....
nordanney
Dann drücke ich mal die Daumen, dass es tatsächlich klappt. Denn auf dem Bau gibt es keine Filigranarbeit. Ein Zentimeterchen Abweichung ist quasi eine 100% Punktlandung.
dynaudio79
dynaudio79
Das weiß ich und ist natürlich auch kalkuliert.
Da du auf das eigentliche Thema nicht eingehst gehe ich davon aus dass es wohl normal scheint dass sie Grundrisse verändern?
Ähm wir reden hier von 18cm übrigens die ich dann wieder korrigieren musste. Wäre also eine 120cm Fliese und eine 18cm daneben. Optisch wirklich sehr wertvoll....
I
icandoit
Abweichungen vom Bauantrag sind normal. Schon aus statischen Gruenden kann es zu Abweichungen kommen.
Pläne zu pruefen ist die Aufgabe des Auftraggebers. Nimm Dir Zeit dafuer. Am besten ohne Bier.
Dann die Maengel schriftlich ruegen. Pläne aendern lassen und erst freigeben wenn Alles OK ist.
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 97972 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauamt lehnt Bauantrag ab da Haus zu weit hinten geplant
1Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
2Bad Grundrissplanung T- Lösung? Wünsch wäre große Dusche 15
3Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
4Mythos?! "Atmende Wände" Was ist dran? 54
5Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
6Gebührenbescheid zum Bauantrag 57
7Bauantrag wegen Parkplätzen nicht genehmigt. Was kann passieren? 30
8Gartenhaus bauen...Bauantrag notwendig?? Umwege? 17
9Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
10In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
11Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
12Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
13Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
14Bauantrag "zurückgestellt". Was heisst das? 19
15Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen? 18
16Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
17Garage doch höher als im Bauantrag 28
18Bauantrag dieses Jahr noch stellen? 14
19Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
20Bauantrag - Verzögerung durch Klage des Nachbarn - Erfahrungen? 21
