Baufeuchte nach dem Einzug - Erfahrungen
4,30 Stern(e) 3 Votes
laemat
Ach, Putz kommt also später? Oh, und Mauerwerk (nicht geklebt) ist natürlich auch sofort furztrocken?.
Jaja....
Wenn man schon kleinlich ist, sollte man den Gesamtzusammenhang betrachten.
Der Hausbau dauerte früher nur lange, weil das Haus über den Winter getrocknet ist. D.h. eine lange Bauzeit macht nur Sinn, wenn es schon etwas gibt was trocknen kann und das ist in der Regel der Innenputz und der Betonestrich.
Alles was vorher an Zeit verdaddelt wurde geht einfach nur ungenutzt in die bereitstellungsfrei Zeit des Darlehens.
Darum geht es im dem Thread aber auch nicht, sondern es wird von Erfahrungen nach der Bauübergabe gesprochen.
Sebastian79
Von welchem Gesamtzusammenhang redest Du nun?
Ich hatte doch gesagt, dass es vorm Estrich noch Gewerke gibt, die trocknen - und dazu gehört Mauerwerk wie auch Putz. Musst wie der andere Kollege mal richtig lesen - hat nichts mit kleinlich zu tun.
Im übrigens sagte ich nirgendwo, dass das ein Muss ist - es schadet dem Bau aber auf keiner Weise, sondern ist halt eben positiv für später (um den Bezug auf NACH den Bau zu bekommen).
torsan
Moin,
Bei mir isses so:
Bauzeit von Januar bis Einzug im September. Zwei Hygrometer aufgestellt, beide zeigen eine Luftfeuchtigkeit von Max 50% an. In der Regel ist die Anzeige irgendwo zwischen 30 und 40 %.
Wir lüften morgens, am frühen Abend und vor dem Schlafen. Am Wochenende durchaus öfter.
ich denke, dass wir damit gut fahren, da wir das Haus nur zu zweit bewohnen und beide berufstätig sind, somit tagsüber nicht viel Wasserdampf 'erzeugen'.
Dass noch echt viel Restfeuchte im Putz steckt, das durfte ich feststellen nachdem ich ein Elektrikokabel angebohrt habe und die Wand aufklopfen musste um eine Abzweigungdose zu setzen. außen trocken, innen feucht.
Massivbauweise, 150 qm, Poroton, Luft-Wasser-Wärmepumpe, keine Lüftungsanlage. EL Elektrik...
Grüßchen, torsan
Im Forum Einrichtung / Wohnen gibt es 617 Themen mit insgesamt 6289 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baufeuchte nach dem Einzug - Erfahrungen
1SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
2Notwendige Versicherungen während Bauzeit und danach 11
3Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
4Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
5Reihenfolge Estrich - Putz 14
6Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
7Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
8Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
9Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
10Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
11Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
12Bauträgerangaben unterscheiden sich. Welche realistische Bauzeit? 19
