Baufinanzierung Großfamilienhaus
4,30 Stern(e) 4 Votes
Arifas
Arifas
Kein Keller. Die hintere Wand des UGs geht in den Hang bis etwa 1,6 bis 1,8m. Wir möchten dann bis Unterkante OG mit Erde aus der Baugrube auffüllen. Das mittig liegende Bad bekommt dann so ein Fenster.
Böden und Wände hätte ich eigentlich auch mit 20t geplant. Der GU fand das zu viel. Aber ich glaube, viele Kunden nehmen da Laminat oder sogar Teppich. Somit reichen wohl die 15t.
RobsonMKK
RobsonMKK
Parkett und Fliesen.
Das Holz kostet rund 80€ pro qm. Fliesen zwischen 25 und 70 pro qm (alles nur Material)
winnetou78
Ja gut , Bei Parkett ist klar .
Aber meistens hat man doch die meisten Räume schon mit drin , bei den GU.
Gut ob der Materialpreis passt muss man dann sehen.
RobsonMKK
RobsonMKK
Dazu kommt ggf. noch Bodenvorbereitung und auf jeden Fall Kleber. Da können schon etliche Kilo darauf gehen.
Arifas
Arifas
Wir sind bei etwa 40 Euro Material pro qm Boden. Falls allerdings etwas dazwischen kommt und unser Maler doch nicht Malern und Böden legen kann, müssen wir mehr Leistung zu kaufen und dann wird es teurer.
Für die Wände denken wir über Easyputz nach. Aber das müssen wir noch mit dem Maler besprechen.
Im Forum Liquiditätsplanung / Finanzplanung / Zinsen gibt es 3157 Themen mit insgesamt 69234 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baufinanzierung Großfamilienhaus
1Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
2Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
3Fliesen vs Laminat/Parkett 17
4Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
5Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett 27
6Übergang von Parkett auf Fliesen 15
7Fliesen auf Beton entfernen 16
8Wände vor den Fußböden fliesen? 11
9Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
10Fliesen auf Spanplatte entfernen 18
11Wände Neubau Einfamilienhaus, EG verlaufen schief, Fehlerbehebung Baumangel 19
12Fußboden Garage Fliesen oder 2K Anstrich 29
13Wände neu verputzen/verkleiden (mit Fotos) 12
14Was muß man beim Wände entfernen/versetzen beachten? 10
1545x90 Feinsteinzeug-Fliesen 11
16Schmalen Raum fliesen - Wo beginnen? 18
17Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
1830 x 60 cm Fliesen Vernunft vs. Zeitgeist. 115
19Elektroosmose, um feuchte Wände zu sanieren 11
20Vinylboden auf Fliesen, Vorbehandlung 12
