Baufinfnzierung eines Zweifamilienhauses in zweiter Reihe
5,00 Stern(e) 3 Votes
R.St210798
ich habe ein Grundstück geerbt auf dem bereits ein Haus steht, nun würde ich gerne in zweiter Reihe bauen. Es handelt sich um das Grundstück mit der Hausnummer 12, wo das vordere bereits besteht und hinten dran befand sich eine Scheune, welche bereits abgerissen wurde und dort möchte ich das neue Haus errichten.
Einen Bebauungsplan gibt es nicht. Es werden 2 Vollgeschosse mit Unterkellerung. Das Dach wird ein Satteldach.
Es wird an die Grenze zur Hausnummer 16 angebaut (Brandschutzwand, so dass ggf. Der Nachbar dran bauen könnte) dem Nachbarn seine Scheune ist ebenfalls bereits abgerissen.
Da ich noch unerfahren bin wollte ich mich hier einmal informieren.
Zum einen das Thema Fertighaus vs. Massivhaus, hier bin ich noch offen. Ich habe gelesen, dass ein Fertighaus in Sachen Qualität einen Massivhaus in kaum etwas nach steht. Allerdings kamen Schon paar mal die Hinweise, dass bei einem Fertighaus im Sommer, sich die Hitze sehr staut und auch die Schalldämmung wäre nicht so gut? ist ein Massivhaus noch soviel teurer als ein Fertighaus? Wie sind eure Erfahrungen mit Fertighäusern, mit welchen Anbietern habt ihr (Rhein-Neckar-Kreis) gebaut? Welche Heizungsart nutzt ihr? Was für Dämmmaterial würdet ihr empfehlen?
Dann das Thema Erschließung, wie ist es denn wenn das Grundstück schon erschlossen ist? wird hier an die bereits vorhandenen Versorgungsleitungen angeschlossen oder werden neue verlegt? Wie viel würde es Kosten? Muss der Boden unbedingt aufgegraben werden ? (Von der Strassenmitte bis Zum neuen Haus sind es ca. 35m)
ich habe auch bereits einen ersten Grundriss entworfen und ich würde mich über eure konstruktive Kritik freuen.
Sind 720T€ realistisch angesetzt für Hausbau und Baunebenkosten?
Das OG soll vermietet werden, als Abstellfläche hätten sie dann den Speicher zur Verfügung.
ich bedanke mich schon mal im Voraus recht herzlich!
WilderSueden
WilderSueden
Für den Grundriss machst du am besten einen extra Thread im Grundrissbereich auf, mit ausgefülltem Fragebogen.
Das Thema Fertighaus vs Massivhaus hängt vor allem von der Auswahl der konkreten Anbieter und deren konkreten Bauweise ab. Preislich nehmen sich vergleichbare Häuser wenig, auch die Zeit von Baugenehmigung zu Einzug ist relativ gleich. Beim Fertighausanbieter verbringt man meistens mehr Monate in der Warteschleife. Hitze ist bei modernen Häusern vor allem ein Problem der Beschattung. Eine schwere Bauweise mit hoher Wärmespeicherung hilft zwar, die Hitze muss man aber auch wieder nachts rauslüften können.
Erschließungskosten kannst du bei den Versorgern erfahren. Die rechnen nach Metern ab und bei 35m wird das nicht ganz günstig. In der Regel hast du ab 15 oder 20m Leitungslänge auch spezielle Regelungen wie einen Übergabeschacht. Für alles hinter dem Schacht fühlt sich der Versorger dann nicht mehr zuständig
Grundaus
zum Thema Erschließung: du brauchst halt eine Leitung vom neuen Haus zur Straße und das für Wasser, Abwasser, Strom und Telefon. Ein Verlängern oder Anstückeln vom alten Haus macht man eigentlich nicht mehr.
Schallschutz und Wärmedämmung kann beim Fertighaus genau so gut ausgeführt werden wie beim Massivhaus
hanghaus2023
Mit Keller wird das arg knapp.
Wie sieht der Baugrund aus?
Steht Grundwasser an?
Wo baust Du? Scheune klingt läendlich?
Bei den heutigen Baukosten rechnet sich vermieten nicht. Was sagt der Mietspiegel zu den m2 Preisen? Bau lieber nur für Dich.
Das Baugebiet sieht nach Dorfkern = "nicht überplantem Innenbereich" aka §34 aus. Da hast Du es mit dem Einfügungsgebot und mit sogenannten faktischen Baufenstern zu tun. Ich würde mich nicht darauf verlassen, daß dieses erst mit der Scheune von Nr. 18 endet; eine sicherere Position wäre die Grundfläche Deiner alten Scheune. Ob es klug ist, an die Grenze eine Traufseite zu setzen, dahinter male ich mal ein mannshohes Fragezeichen. Auch solltest Du klären, welche Grenzabstände einzuhalten wären: im Plan erkenne ich keine eindeutige Seite für den einseitigen Anbau. Das ist aber nicht gleichbedeutend damit, daß es ein Wunschkonzert wäre. Mache eine Bauvoranfrage. Und ja, ein Baugrundgutachten ist immer zu empfehlen.
Sunshine387
Vermieten bei 4000€ pro m2 Baukosten inklusive Grundstück und 4% Zinsen. Das rechnet sie nie und nimmer.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 844 Themen mit insgesamt 28622 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baufinfnzierung eines Zweifamilienhauses in zweiter Reihe
1Massivhaus Kosten KFW 70 - Fertighaus 65
2Massiv- oder Fertighaus - Erfahrungen? 39
3Grundriss und Hausplanung - bitte um eure Meinung! 13
4Grundriss Einfamilienhaus ca. 300qm, Grundstück 780qm 24
5Einfamilienhaus 150m2 Grundriss + Planung auf dem Grundstück 24
6Grundriss-Umbau Teil einer Scheune zu Einfamilienhaus mit Option zu Zweifamilienhaus 33
7Unterschied Schallschutz Massivhaus vs. Fertighaus? 27
8Planung Grundriss Doppelhaus, kleines Grundstück, Bauhausstil 34
9Grundriss Bungalow auf schon genutztem Grundstück 108
10Grundriss Einfamilienhaus 133qm Grundstück 850qm 16
11Grundriss Feedback Einfamilienhaus - Weberhaus 23
12Eigenheim, erste Gedanken zu Grundstück, Bauweise, Budget 11
13Massiv oder Fertighaus? Doppelhaushälfte, ca 160 qm, Pro und Konta 22
14Grobe Kostenrechnung anhand Grundriss 13
15Feedback zur Grundriss-Planung 150 qm 51
16Grundriss 1,5 geschossiges Haus mit Kapitänsgiebel auf knapp 200m² 89
17Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
18Grundrissplanung für schmales Grundstück, 2. Versuch. 14
19Kosten Fertighaus Massiv vs Holz? 26
20Grundriss Einfamilienhaus 140qm, Erfahrungen 12
