Baugenehmigung Baugrenze Bayern
4,50 Stern(e) 6 Votes
Nutzername_Opf
Abend,
ich hab mich gerade gefragt ob wir so bauen können wie aktuell geplant? Die Garage liegt ein wenig ausserhalb des roten Kastens aber innerhalb der Baugrenze fürs Haus.
Ist unser Vorhaben ohne Genehmigung möglich da innerhalb des Bebauungsplan? Genehmigung ermessen der Gemeinde/Landratsamt oder grundsätzlich nicht möglich?
Sollte eine Bauvoranfrage gestellt werden?
Danke für eure Einschätzung
Wenn grundsätzlich ein Freisteller möglich wäre, würde ich empfehlen, die minimale Überschreitung der Baugrenze der Garage wegzuplanen (hier ja offensichtlich einfach möglich, indem man das ganze Ensemble um einen Viertelmeter verschiebt). Daß Bauvoranfragen mit dem Gegenstand von Befreiungen möglich wären, wäre mir zumindest nicht bekannt.
Nutzername_Opf
QUOTE="11ant, post: 570327, member: 32750"]
[/QUOTE]
In welche Richtung wegplanen? Der Geräteraum links an der Garage steht schon gute 2m über ins Fenster vom Haus
Die Garage steht grundsätzlich im Fenster. Das rote was noch in der Baugrenze ist ist der Planungsvorschlag fürs Haus.
Geht nur um die Werkstatt die innerhalb der Baugrenze fürs Haus entstehen soll
gutentag
gutentag
Wie soll man denn das beurteilen, wenn die Planungsgrenzen übermalt (unkenntlich) werden? Wie schaut denn das Grundstück aus?
Was sagt denn Dein Planer dazu?
Hallo in die Opf.
Ich sehe noch nicht einmal das Grundstück, kann das sein? Ich sehe nur die Baugrenzen, also das Baufenster fürs Haus. Dann ansatzweise das Baufenster für die Garage… aber nicht planoben. Du musst da schon alles zeigen, auch das Grundstück selbst.
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3122 Themen mit insgesamt 42281 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baugenehmigung Baugrenze Bayern
1Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
2Haus Platzierung auf Grundstück mit Straße im Süden 12
3Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
4Grundstück 1250m², Wohnfläche 200m², 4 Personen Haushalt 25
5Grenzbebauung bei nicht rechtwinkligem Grundstück (NRW) 35
6Ausrichtung des Hauses auf dem Grundstück - weniger Stützmauern? 21
7Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück 19
8Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
9Nachbar Erdung und Drainage auf unserem Grundstück 41
10Ausrichtung Haus auf Grundstück 12
11Garagenposition am Grundstück - Entscheidunghilfe 36
12Grundstück vorhanden aber erst Eigentumswohnung? 70
13Grundstück Einfamilienhaus Neubaugebiet 60
14Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
15Hausplatzierung auf Grundstück 15
16Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
17Kleines Grundstück, kleine Einfahrt - Benötigter Platz zum Wenden 43
18Anordnung Einfamilienhaus in kleinem trapezförmigen Grundstück 36
19Nettes Grundstück, aber Bebauungsplan zu einschränkend? 21
20Grundstück cash kaufen, Bau über KfW/NRW.Bank 27
