Baugenehmigung für Garage in Sachsen-Anhalt selbst erstellen?
4,80 Stern(e) 6 Votes
H31nr1ch
ich möchte eine Doppel-Garage bauen. Hauptsächlich in Eigenleistung.
Bauvorantrag ist gestellt. Jetzt muss ich einen Bauantrag einreichen und eine Statik. Die vom Amt sagen, dass kann ich auch selbst machen oder circa 1200 Euro bezahlen für einen Statiker.
Ich möchte die Garage mit Ziegelwänden und einer einfachen Dachkonstruktion aus Holz (Pultdach) erstellen.
Hat jemand so etwas schon mal selbst gezeichnet (Skizze reicht laut Amt) und dann auch selbst eingereicht oder wird man damit scheitern als Hobby-Handwerker?
Steven
Hallo H31nr1ch
habe ich letztes Jahr für eine Garage gemacht.
Das größte Problem war das Reinkopieren der Garage in den Lageplan 1:200.
So klein kannst du gar nicht zeichnen. hat ein befreundeter Architekt für mich gemacht, der aber darum bat, dies nicht zu erwähnen.
Alle Formulare ausgefüllt. Die Garage (incl. Ringanker) von mehreren Perspektiven gezeichnet und die Bemaßung rein und ab zur Post. Nach Drei Monaten und einer Ablehnung hatte ich die Genehmigung. Die Ablehnung war kurios. Auf meine Nachfrage bei der zuständigen Sachbearbeiterin erklärte sie mir zunächst, ich soll ins Gesetz schauen. Danach, dass ich mir einen Architekten besorgen sollte. Ich rief dann beim Leiter des Bauamtes an, erklärte, dass ich engagierter Laie bin, ein Architekt teurer wie das ganze Projekt wird und wahrscheinlich keiner aufgetrieben werden kann. Er sagte, dass er mit seiner Mitarbeiterin redet. Eine Woche drauf hatte ich die begehrte Genehmigung kommentarlos.
Einfach machen.
Steven
maulwurf79
Du brauchst nur einen Zimmer , Maurer oder Betonbaumeister der dir das unterschreibt und auf dem Papier dein Bauleiter ist dann kann das Bauamt nichts machen und muss es dir genehmigen.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3121 Themen mit insgesamt 42274 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baugenehmigung für Garage in Sachsen-Anhalt selbst erstellen?
1Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
2Modernes Einfamilienhaus mit Architekt in Süddeutschland 25
3Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
4Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
5Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
6Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
7Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
8Umbau mit Architekt: Anregungen zum Haus-Grundriss gewünscht 21
9Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
10Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
11Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
12Pflastersteine in Garage sinken durch Auto ab (Wärmedämmung) 12
13Ergänzung von Garage & Werkstatt - Tipps? 18
14Korrekte Ausführung thermische Trennung Haus/Garage 16
15Neubau mit GU Garage zu klein gemauert, was tun? 35
16Garage, Carport oder beides? 12
17Garage doch höher als im Bauantrag 28
18Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
19Garage des Nachbarn ragt 12 cm auf unser Grundstück 22
20Geplanter Bau einer Garage an Grundstücksgrenze erlaubt? 18
