Baukosten kfw70 vs. kfw55 vs. kfw40
jochi79
bin aktuell auch in der Planung, allerdings Holzständerhaus mit Einliegerwohnung, sprich 2 Wohneinheiten.
Standard war angeboten als KFW55 (Luft-Wasser-Wärmepumpe), Mehrkosten KFW40 €6200 gemäß Angebot bei einer zusätzlichen Förderung von €10 000, da brauch ich nicht mehr zu rechnen.
Werde wohl sogar KfW 40 + durchziehen
jochi79
wie schon erwähnt ist das Haus als KFW55 konzipiert, alles andere macht für mich keinen Sinn mehr. Gemäß meinem Planer hätte Gas hier eh keinen Sinn gehabt, also gleich Luft-Wasser-Wärmepumpe (mit Photovoltaik als KFW 40 + im Hintergrund, spielt ja irgendwo alles zusammen).
Natürlich lag dann die Frage nahe was es braucht um von KFW55 auf 40 und auch auf 40+ zu kommen, gemäß Angebot sind es jetzt 3200 für die Dämmung der Wände und Decke (Flachdach) + 3000 für Dämmung unter der Bodenplatte Keller.
Wobei ich noch erwähnen sollte das die endgültige Berechnung noch fehlt, gemäß Abschätzung durch den Energieberater müsste es aber hinhauen
daniels87
Ich warte derzeit auch auf die Berechnung. Allerdings Monolithisch (Ziegel)
Wir haben zwar nur eine Wohneinheit, würden aber noch 4500€+8000€ durch das 10.000 Häuserprogramm bekommen.
E
elVincent
Kann man eigentlich sagen, dass man mindestens einen bestimmten Ziegel braucht um KFW55 zu erreichen (z.B. T8)?
Bei uns braucht es einen 36,5er Ziegel mit WDZ 0,08. Damit kommen wir auf einen U-Wert von 0,21 W/m²K. Der Knackpunkt war bei uns die Kellerwand, die wir nicht beliebig dick dämmen können, wegen der benötigten Aufstandsfläche für den 36,5er Ziegel (bzw. weil wir am EG Sockel keine überstehende Kante aus Dämmmaterial wollten). Daher waren 12cm Styrodur hier das höchste der Gefühle und somit ein U-Wert von 0,32 W/m²K. Wir werden aber wohl im Erdreich, also im später unsichtbaren Bereich noch 4cm zusätzlich anbringen, weil der Keller teilbewohnt wird und es daher sicher nicht schadet.
daniels87
Also, wir machen es jetzt nicht.
Der dickere Wandaufbau würde uns zu viel Wohnraum fressen, und da der Baubeginn schon recht nahe ist, wird das mit der Genehmigung zu stressig.
An ansonsten würden wir bei einem vierstelligen Betrag landen, von KfW 55 auf 40+.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 841 Themen mit insgesamt 28361 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten kfw70 vs. kfw55 vs. kfw40
1Grundrissplanung Stadtvilla Neubau mit Keller 36
2Welchen Stein / Ziegel bei Massivbau verwenden 33
3U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? 13
4U-Wert von Fenstern: 1,3 - rechnet sich eine Umrüstung? 16
5Wie wichtig ist der U-Wert von Innenwänden? 12
6U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
7Ziegel T9/T10/T11/T12? Wärmedämmung vs. Schallschutz 21
8Ringanker - Dämmung zur 5cm - U Schale 10
9Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
10Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
11Poroton Ziegel gefüllt oder ungefüllt? 18
12Außenwandsanierung Keller 14
13Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
14Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
15Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
16Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
17Wieso ist Beschattung bei Neubauhäusern besonders wichtig? 83
18Fußbodendämmung - Fußbodenheizung 14
19Dachdämmung von KfW 55 auf KfW 40 auf den Boden des Dachbodens 12
