Baukosten von verschiedenen Hausformen
Curly
wir waren vor ein paar Tagen in einer Musterhausausstellung zum Schauen. Dort haben wir von zwei Beratern gesagt bekommen, dass eine Stadtvilla mit Walmdach einiges teurer (25-30000 Euro) als ein zweigeschossiges Haus mit Satteldach und ca. 30 Grad Dachneigung wäre.
Wie ist das bei einem 2,5 geschossigen Haus, im Vergleich mit zwei Geschossen bei gleicher Wohnfläche. Was ist teurer, mehr Grundfläche des Hauses, verteilt auf zwei Stockwerke oder die selbe Grundfläche verteilt auf 3 Ebenen?
LG
Sabine
Bauexperte
Hallo Sabine,
Das ist im Massivhausbau solange richtig, wie der Spitzboden im Satteldachhaus _nicht_ ausgebaut ist; also _nur_ die Standardtreppe, wie die Leitungen in den Spitzboden geführt werden. Danach eröffnet sich reine Ablagefläche, kein Wohnraum.
Baurechtlich gibt es nur I-, II- oder Mehrgeschosse; Du schreibst also von einem II-Geschosser.
Wie vor schon beschrieben, verteilt sich die _vollständig_ ausgebaute Fläche auf 2 Vollgeschosse + Spitzboden (hier muß immer geklärt werden, ob dies lt. geltendem Bebauungsplan erlaubt ist), ist der Preisunterschied Stadtvilla ./. Einfamilienhaus marginal. Zielt Deine Frage auf Fertighausanbieter ab, ist es durchaus nicht ungewöhnlich, dass die Stadtvilla im direkten Vergleich teurer ist. Das begründet sich schlicht durch das Produktionsverfahren des Fertighauses.
Liebe Grüsse, Bauexperte
Curly
ich meine mit einem 2,5 geschossigen Haus ein Haus mit zwei Vollgeschossen und einem Dachgeschoss ohne Kniestock. Hat dieses einen anderen Baupreis (bei gleicher Wohnfläche), wie ein Zweigeschossiges ohne Dachgeschoss?
LG
Sabine
Bauexperte
Das habe ich schon verstanden; dabei handelt es sich um einen II-Geschosser.
An meiner obigen Antwort ändert sich daher nix.
Bauexperte
das heißt die Kosten würden sich nicht ändern wenn man in die Höhe baut?
"Wenn" die äußere Architektur gleich ist - also 4 glatte Wände ohne Versprünge - + "wenn" die Grundfläche gesamt gleich ist + "wenn" das II-geschossige Einfamilienhaus ein _komplett_ ausgebautes Dachgeschoss aufweist, dann ist der Unterschied Stadtvilla mit WD zu Einfamilienhaus mit SD marginal. Ein WD ist eine teure Angelegenheit.
Insgesamt ist es müßig, dies final erklären zu wollen, weil auch meine obige Aussage davon abhängt, daß wirklich alles - bis auf die Dachform, 1:1 identisch ist; wann wäre es das schon? Dann kommt es weiters auf den Anbieter und dessen Kalkulation an. Dem Grunde nach mußt Du beide Hausformen anbieten lassen, dann weißt Du sicher um deren Kosten bei _einem_ Anbieter. Du darfst nicht davon ausgehen, daß jedes Angebot 1:1 auf einen anderen Anbieter übertragbar ist!
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 844 Themen mit insgesamt 28622 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten von verschiedenen Hausformen
1"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss 23
2Einfamilienhaus Bauhausstil Wohnfläche 180m mit Doppelgarage 53
3Einfamilienhaus oder Doppelhaushälfte? 37
4Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
5Einliegerwohnung für Eltern: 210 m² Einfamilienhaus und 80 m² Einliegerwohnung 129
6Planung Einfamilienhaus mit GU oder Architekt oder ähnliches 28
7Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. 18
8Exorbitanter Stromverbrauch Hausbau Einfamilienhaus Erfahrungen 68
9Erfahrungen Einfamilienhaus KfW55 - Gewerke selber vergeben? 20
10Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung wie viel habt ihr bezahlt? 23
11Kalkulation Einfamilienhaus mit 175m² Wohnfläche, Keller und Doppelgarage 79
122 Wohneinheiten auf 185qm Grundfläche ?! 21
13Mikro-Windkraft-Anlagen in Einfamilienhaus? 13
14Terrasse pflastern für einen Neubau eines "tief gebauten" Einfamilienhaus 18
15Dachgeschoss nicht vollständig als Wohnfläche gemeldet - NRW 19
16Wohnkeller versus mehr Wohnfläche im EG 64
17Aufzug in Einfamilienhaus - Angst vor zu lautem Luftzug berechtigt? 30
18Plan Bau eines Einfamilienhaus, Knackpunkt Wohnkeller, Traum oder Alptraum 41
19Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
20Tiefgarage Mehrfamilienhaus unter freistehenden Einfamilienhaus 13
