Bauleistungsbeschreibung vom Favoriten - Fehlt etwas?
5,00 Stern(e) 8 Votes
T_im_Norden
Hängt von den Wasserpreisen ab nicht überall kostet das 5 Euro oder mehr.
Und wenn es zu teuer wird kommt ein Brunnen in den Garten und gut ist.
Das passende Modell ist bereits gefunden und mit dem jeweiligen Modell wurde auch an den Anbieter dann immer direkt heran getreten
Du bist aber streng mit der Regel "erst das Glöckchen, dann die Bescherung" ;-)
gibt es denn noch weitere Vorteile außer das man seinen Garten damit wässern kann?
Für die Umwelt hat die Rigole den Vorteil, also die Niederschlagspuffereinrichtung. Wenn die auch speichert ("Zisterne") kommen auch Vorteile für den Gartenbesitzer (aber auch den Weichwasserduscher - je nach dem, wofür man das Wasser verwendet) hinzu. Die "Zisterne only" (ohne Rigole) bringt für die Allgemeinheits-Wasserwirtschaft nichts.
Acof1978
Wir hatten 2 Angebote für eine Zisterne im Bereich von 5,5k und 6k mit Pumpe, Erdarbeiten und allem.
Meine Eltern hatten 2020 Wasserkosten i.H.v. 100€. Davon entfällt aber ja nur ein Teil auf den Garten.
Für 6000€ können sie ihren Garten also aktuell wohl 100 Jahre lang gießen.
Vielleicht ändert sich der Wasserpreis irgendwann, wenn die großen Dürren kommen oder es gibt viel billigere Zisternen als unsere Angebote, aber ansonsten erschließt sich mir nicht, wie sich eine Zisterne für irgendjemanden wirtschaftlich rechnen kann.
Siehe mein Beitrag. Und es spielen viele Faktoren eine Rolle.
A) Größe des Gartens. Unser Grundstück ist ca. 1.500 qm gross. Da kommst mit 100 € p.a. nicht weit.
B) Größe des Dachs = Menge des Wassers das in die Zisterne fliesst. Wir bekommen ein 13,5x13,5m grossen Bungalow. Also grosse Dachfläche = viel Regenwasser.
C) Gegebenheiten/Vorgaben. Wenn man irgendwann Trinkwasser nicht für Garten nutzen kann, wird es interessant.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Der tag an dem man Trinkwasser nicht mehr für den Garten nutzen darf liegt in vielen Regionen bereits in der Vergangenheit. Dazu kommt die Option die Waschmaschine anzuschließen (weiches Wasser)
T_im_Norden
Das hängt natürlich auch von der Region ab.
Ich muss nur einige Meter runter, da ist das kein Problem und lässt sich auch selbst machen.
Im Forum Baubeschreibung / Bauleistungsbeschreibung gibt es 62 Themen mit insgesamt 838 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauleistungsbeschreibung vom Favoriten - Fehlt etwas?
1Dimension Zisterne - Bebauungsplan Tipps 62
2Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? 69
3lohnt sich eine automatische Gartenbewässerung ohne Zisterne? 29
4Zisterne und potenzielle Probleme mit Wasserablauf 11
5Regenwasser aus Zisterne auch für Wäsche und Toilettenspülung? 22
6Ideen für Außenanlage, Garten, Garten-Landschaftsbau - Vorschläge, Tipps? 51
7Wasserleitung aus Zisterne frostsicher machen 13
8Ideen Frostsichere Wasserführung Zisterne? 13
9Regenwasser-Zisterne: Sinnvoll? Nötig? Kosten? 25
10Stadtvilla 190m² mit Einfahrt & Garten zur Südseite 30
11Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
12Steine aus dem Boden im Garten entfernen 12
13Wie Hang sichern und Aufgang Garten kostengünstig gestalten? 27
14Unbekanntes Rohr im Garten und Betondeckel 10
15Tipps für die Garten neuanlage im Neubaugebiet 24
16Wie groß sollte ein Garten mindestens sein? 11
17Himbeeren im Garten: Eure Erfahrungen? 14
18Zisterne im Garten / Einfahrt 36
19Passender Baum für Garten gesucht 11
