Bauplanung: Letzte Entscheidungshilfen
4,30 Stern(e) 4 Votes
RobsonMKK
RobsonMKK
Dann würde ich das Konstrukt überdenken. Warum nicht die Garage 50 cm breiter und den Carport als Durchgang und überdachten Fahrradstellplatz nutzen?
Der Zweitwagen hat meistens keine 4 Türen, aber 2 große vorne, dann wird es richtig eng.
Ich würde auch eher das Carport breiter machen, wenn Platz vorhanden ist. Denn den nimmt man ja auch als Weg in Richtung Garten.
Grüsse
Winterkind
Winterkind
@RobsonMKK. Das habe ich vergessen zu erwähnen. Geht leider nicht :( Es werden zwei Stellplätze verlangt. Der Platz vor der Garage zählt nicht. Somit haben wir die Mindestgröße v. Carport schon ausgeschöpft. Weniger geht leider nicht.
Für die Baddiskussion bitte den anderen Beitrag benutzen. Doppelte und parallele Diskussionen sind irreführend
Grüsse
RobsonMKK
RobsonMKK
Da es vorhin nicht ging, jetzt nochmal.
Ich würde erstmal die Garage bei den Breiten hinterfragen. Wie wäre es denn mit einem eingepassten Carport? Der bietet mehr Platz und kann ggf. noch verkleidet werden.
Zu dem Stellplatz vor der Garage, ich kann mir kaum vorstellen das der nicht gilt. Das würde ja bedeute du MUSST eine Garage bauen. Da würde ich nochmal genau schauen.
Warum kein Doppelcarport? Ihr plant ein Gartenhaus und habt einen Keller - da braucht es doch keine Garage?!
Grüsse
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83495 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauplanung: Letzte Entscheidungshilfen
1Garage, Carport oder beides? 12
2Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
3Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
4Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
5Grundriss 120 m², Einfamilienhaus 1,5, Carport. Meinungen, Ideen, Vorschläge 42
6Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt 10
7Garagen-Carport Kombi als Holzkonstruktion mit Sandwichplatten 11
8Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
9Strom vom Haus in die Garage legen 11
10Garage doch höher als im Bauantrag 28
11Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
12Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen 29
13Carport mit Terrassendach gleich kombinieren - Rechtlich 13
14Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
15 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
16Carport der kein Carport sein darf 22
17Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
18Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
19Grenze zum Nachbarn mit Garage ca. 1-2cm überbaut 51
20Schwingtor oder Sektionaltor für Garage? Empfehlungen? 24
