Baustraße bis 40t befahrbar, auf Grund 3m entfernten Keller?
4,40 Stern(e) 7 Votes
Fapone88
Anfang nächsten Jahres beginnt bei mir der Hausbau.
Es wird auf einem hinterliegergrundstück gebaut.
Auf dem vorderen dienenden Grundstück befindet sich linksseitig an der Grenze mein 3m wegerecht.
Für bauzwecke dürfen auch 3,5-4m genutzt werden, falls das erforderlich ist.
Das Problem:
6m von der Grenze entfernt, befindet sich das Haus (bj. 1930-1940) des vorderen. Also 3m neben dem wegerecht.
Das Haus ist unterkellert. Der Keller hat 40cm Außenwände, ist ca 2m Hoch. Allerdings ist der Keller nur zur Hälfte bis Max 2/3 unter der Erde.
gibt es Probleme bzgl des Kellers, wenn während der bauphase ein 40t den Weg entlang fährt und evtl 3,5m nutzt (also 2,5m vom Haus weg) ?
Tassimat
Tassimat
Ohne den Untergrund vor Ort zu begutachten wird man das über das Internet nicht mit Sicherheit sagen können.
Unabhängig aller Entscheidungen und Sicherungsmaßnahmen: Ich kann dir nur empfehlen eine ordentliche Photodokumentation des Zustandes vorher zumachen, damit gar nicht erst alte Risse im Keller oder Sonstiges dir angelastet werden kann. Also mache viele Photos des Weges, der Bepflanzung, der Hausfassade und des Keller von Innen.
Fapone88
Die fotodokumentation mache ich, danke.
Ein bodengutachten vom hinteren Grundstück (ca 20m entfernt) wo gebaut wird liegt mir vor.
Demnach ist ein 20-30cm humusboden klasse 1
Und danach klasse 3 unterteilt in
Feinsand bis 1,4m
Mittelstand bis 3,2m
Und bis 5m grobsand und an den 5m dann Kies
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97923 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baustraße bis 40t befahrbar, auf Grund 3m entfernten Keller?
1Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
2Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
3Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 26
4200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
5Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
6Keller oder Grundstück begradigen? 43
7Budget Grundstück und bauen mit Keller 21
8Welcher Platzbedarf für Erdarbeiten bei Bau mit Keller? 10
9Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller und Garage/Carport 21
10Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
11Grundstück vorhanden aber erst Eigentumswohnung? 70
12Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller 175
13Neubau 200qm + Keller mit Mansarddach 18
14Grundstück um 2m erhöhen - Erfahrungen? 21
15Wegerecht teilweise ändern bzw. entziehen 70
16Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage 50
17Bungalow - macht das auf einem solchen Grundstück Sinn? 21
18Einfamilienhaus 159qm - Gerades Grundstück - Richtig kalkuliert? 26
19Grundstückskauf Überschwemmungsgebiet + Aufteilung Grundstück 15
20Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung 24
