Baustrom auch über alternative Versorger?
4,00 Stern(e) 8 Votes
Andre77
Hab eine Frage zum Thema Baustrom.
Die Anschlusssäule steht an der Grundstücksgrenze, daran kommt der Baustromkasten mit einem Zähler. Ist man hier auf eine (teure) Grundversorgung angewiesen, oder kann man sich bequem einen anderen günstigen Stromlieferanten suchen, Yello, Vattenfall, xy. ?
Da man ja eine Zählernummer hat, sollte dem doch nichts im Wege stehen, oder? Jemand schon so gemacht ?
Danke!
debaser
debaser
Bin mir nicht sicher, ob das funktioniert. Ich meine bei mir stand damals irgendwo, dass der Baustrom eine temporäre Einrichtung ist und deshalb automatisch immer mit dem Grundversorgungstarif läuft.
Frag doch am besten bei deinem Netzbetreiber oder versuch einfach zu wechseln - mehr als nicht klappen kanns ja nicht.
Mottenhausen
Müsste man folgendes abklären:
1. Die "günstigeren" Stromtarife haben oft eine Laufzeit von einem 1 Jahr, an dessen Ende eine Gutschrift stattfindet (nur so ergibt sich der günstige Gesamtpreis). Der Bau muss also mindestens 1 Jahr dauern, damit das funktioniert.
2. Bieten die alternativen Stromanbieter überhaupt "Baustrom" an oder schließen sie diese Nutzung von vornherein aus? (meine Vermutung).
3. Wenn kein extensiver Bautrockner Einsatz stattfindet und das Estrichaufheizprogramm nicht mittels Heizpatrone in der Luft-Wasser-Wärmepumpe erzwungen wird, hält sich der Stromverbrauch auch in Grenzen. Die Dachdecker haben heute die Sichtschalung gerade gesägt, ein paar Schrauben weggeflext und ihr Handy geladen... vielleicht 2kwh. Also bisher hat sich unser Baustromzähler (Rohbau ist jetzt fertig) noch nicht sehr viel gedreht. Ich mein, das lohnt sich eigentlich nicht, dafür den Anbieter zu wechseln.
guckuck2
Es geht grundsätzlich nicht. Auf den Baustromzähler bekommste keinen anderen Anbieter darauf.
So dramatisch ist das aber nicht, solange über den Baustrom nicht die Bautrocknung läuft (Wärmepumpe) oder insbesondere in der Rohbauphase Bauwagen und offener Rohbau mittels Heizlüfter gewärmt werden. Dann rattert natürlich die Uhr.
Soll der Rohbauer den Baustrom während der Rohbauphase einpreisen. Oftmals bringt der eh den Baustromkasten und Zähler bei.
Andre77
Man bekommt wohl zuerst einen in der jährlichen Grundgebühr sehr teuren Tarif. Als Angebot gibt es dann einen etwas günstigeren sowohl im kwh-Preis als auch in der Grundgebühr. Laut Rücksprache wäre es wohl möglich einen anderen Anbieter zu wählen. Wie lange braucht man denn den Baustrom für gewöhnlich ?
ares83
ares83
Bei uns bis direkt vor dem Estrich. In dem Moment wurde die Wärmepumpe in Betrieb genommen und der normale Zähler wurde montiert. Das Estrichheizen hat dann die Wärmepumpe gemacht.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97930 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baustrom auch über alternative Versorger?
1Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter 24
2Unterdruck Schaltung für Luft Luft Wärmepumpe 12
3Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
4Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
5Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
6Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
7Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
8Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
9Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt? 16
10Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
11Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
12Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
13Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
14Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
15Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
16Wärmepumpe nicht mehr lieferbar - Rechtliche Frage 30
17Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
18Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
19Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
20Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe 74
