Baustrom Kosten ermitteln/ eOn belangt zu viel
4,80 Stern(e) 8 Votes
Hausbautraum20
Wir sind jetzt schon bei über 1000€ und es fehlt noch einiges...
Abschlag hatten wir großzügig mit 150€ gewählt, aber wird trotzdem nicht reichen.
Chris1990
Vielen Dank für die vielen Antworten. Jaa dann stellen wir uns schon mal so ein. Schönen Abend euch allen noch.
HilfeHilfe
komischer thread. Im Endeffekt zahlt man am schluss den verbrauch. Kann gutgehen, muss aber nicht. Tun die 75 € jetzt schon weh ? Falls ja , dann... au weia
BBaumeister
Der Abschlag ist ja erstmal Zweitrangig, da ja am Ende abgerechnet wird und dann entweder nachzahlst oder eine Erstattung bekommst.
Der Baustrom, der für die normalen Arbeiten benötigt wird (Steinsägen, Kran, Bohrmaschinen etc.) ist nicht die Welt. Bei uns waren es in Summe 360 € und wir haben für eine KW/h 28 Cent bezahlt.
Richtig Energie-Intensiv sind Bautrocknung und das Heizen des Hauses und dabei kommt es darauf an, womit du heizt. Wir hatten schon Strom im Haus liegen und haben dann die Bautrockner über Hausstrom (4 Cent pro KW/h weniger) laufen lassen. Das waren vier Bautrockner und vier Ventilatoren die drei Wochen lang liefen. Das hat 1.500 KW/h verbraucht, also gut 375 €. Den Bau geheizt haben wir über unsere Gas-Brennwert-Heizung. Der Preisunterschied ist hier enorm: Für die KW/h Gas haben wir 4,5 Cent bezahlt, bei Strom hätten wir bei 25 Cent, also knapp dem sechsfachen gelegen.
Unsere Nachbarn haben mit einem Starkstrom-Durchlauferhitzer das haus heizen müssen, noch dazu im tiefsten Winter. Die waren dann über 3.000 € für Strom los.
Basti-ac
Das dürfen wir gerade auch durchmachen. Ob es am Ende wirklich 3.000€ werden wird sich zeigen. Wir sind jedenfalls darauf vorbereitet. Die Wärmepumpe kommt erst später und wäre laut Bauleiter auch nicht dafür ausgelegt gewesen.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 841 Themen mit insgesamt 28358 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baustrom Kosten ermitteln/ eOn belangt zu viel
1Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? 43
2HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? 82
3Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
4Erfahrung mit KFW55 Massiv + Gas + 5qm Solar 37
5Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
6GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
7Ost-West-Ausrichtung der Dachflächen, Gas oder Luft-Wärme-Pumpe 10
8Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
9Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
10Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
11Küchen-Insel - mit Strom! Ein Gedankenspiel... 11
12KfW 55 oder doch nur Energieeinsparverordnung - Gas und möglichst keine Belüftung? 23
13Mehrsparten Zuleitung- Gas Anschluss für Klimaanlage nutzbar? 17
14Ölheizung vorhanden, soll man auf besser auf Gas umrüstem? 10
15Anschlüsse Strom etc. für Vorgarten und Garten 23
16Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
17Öl raus, Gas-Brennwert+Solar rein? 27
18Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
19Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
20Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
