Baustrom vor dem Bäumefällen beantragen ?
DennisW
heute kommt einmal eine Frage von einem befreundeten Ehepaar die hier nicht vertreten sind.
Diese haben ein Grundstück gekauft und sind auch schon eingetragen und Eigentümer.
Das Grundstück ist voll erschlossen.
Bauantrag wurde eingereicht aber das war es auch.
Es sieht so aus als ob die Genehmigung erst ende Mai Anfang Juni oder auch später kommt.
Auf dem Grundstück (600qm) stehen 60 Bäume.
Nun stellt sich den beiden die Frage wann man den Baustrom beantragen sollte ?
Nachdem die Bäume weg sind ?
Oder doch schon vorher ?
Vielen Dank.
DennisW
Mir scheint, da ist erst etwas anderes (nämlich "Waldumwandlung") angesagt - weitere Hinweise siehe dort: https://www.hausbau-forum.de/threads/grundstuecksvorbereitung-reihenfolge-rodung.42196/#post-548432
Mein Fehler.
Eine Fällgenehmigung und die Freigabe der Unteren Naturschutzbehörde liegt den beiden bereits vor.
Da erst Gefällt werden darf wenn Bauantrag genehmigt sind die beiden einfach nur verunsichert wann sie den Strom beantragen sollen.
gutentag
gutentag
Für das Bäume fällen brauchts doch noch keinen Strom. Ich würde mal beim Energieversorger anfragen wie lang die Bearbeitungszeit ist.
Ich habe den Baustrom vom Rohbauer mit machen lassen. Die kennen sich da in der Regel mMn gut aus und haben auch das entsprechende Zubehör.
Zuletzt aktualisiert 04.01.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3123 Themen mit insgesamt 42284 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baustrom vor dem Bäumefällen beantragen ?
1Bauantrag stellen bevor das Grundstück bezahlt ist? 11
28 Bäume auf dem Grundstück zwischen Strom- und Telefonleitung. 31
3Grundstück muss erschlossen werden. GU sagt das hat Prio! 35
4Mehrfamilienhaus: Platzierung der Wohneinheiten, Bäume etc. 35
5Wer ist zuständig für die Bäume? Nachbarzaun hinter der Grenze 10
6Bauantrag - Verzögerung durch Klage des Nachbarn - Erfahrungen? 21
7Grundstück in Potsdam mit riesigen Eichen kaufen? 20
8Probleme Bauamt - Mangelhaftes Grundstück gekauft 56
9Einfamilienhaus 159qm - Gerades Grundstück - Richtig kalkuliert? 26
10Bäume auf Wunschgrundstück, Fällen erlaubt? Ratschläge gesucht 10
11Bewertung Grundstück - Eure Meinung ist Gefragt 12
12Trapezförmiges Grundstück: Erste Ideen / Verbesserungsvorschläge 13
13Grundstück mit Trafo Station 27
14Keller oder Grundstück begradigen? 43
15Baustellenfahrzeuge/Container auf Grundstück 24
16Grundstück um 2m erhöhen - Erfahrungen? 21
17Vorvertrag Grundstück wegen Bodengutachten 17
18Lage Stadtvilla oder Einfamilienhaus auf 500 m2 Grundstück-Rechteck 586
19Grundstück vorhanden - wie nutzen? 51
