Bauvorhaben und Baugenehmigung realisierbar?
4,00 Stern(e) 22 Votes
Kohorte
Ich sehe das Ganze Konstrukt auch als schwierig an und das es zumindest noch etwas warten sollte, bis eben dann etwas Eigenkapital da ist und genauer abzusehen ist, was/wie verdient wird. Was mich allerdings etwas wundert ist ein Nettogehalt von 2200€ als Krankenschwester, nach dem was ich so mitbekomme ist das deutlichst über dem normalen Verdienst und dann eigentlich nur im Bereich Stationsleitung anzutreffen.
Und dazu passt dann auch das Elterngeld nur sehr bedingt, denn 262€ ist ja da doch sehr wenig und steht in keinem Verhältnis zum angegebenen Verdienst.
Du darfst gerne TVöD recherchieren. 2021 bin ich In Stufe 4 + Intensivzulage + Schichtzulage monatlich. (+steuerfreie Nd Zulagen!!) ich habe 2016! 2150€ im Bv bekommen. Stufenaufstieg bleibt unberührt durch EZ. Und es gibt pro Kind noch mal jeden Monat ich meine 100€ zusätzlich Betreuungszuschlag.
Krankenpflege ist unattraktiv wegen Personalmangel und dem Schichten.
HilfeHilfe
alles gut zweifelt keiner an.
trotzdem wird es aktuell nicht verdient. Punkt
Nachhaltig muss es sein
Kohorte
Was ihr bitte auch mal unbedingt bedenken solllet- du schriebst
"Wohnen auf 129,5qm mit Abzug durch Schrägen, also 170-180qm) "
und
"Unsere Vorstellung: 130 qm WF mit 4 Zimmern + Wohnzimmer + Küche/Bad und G-Wc mit Dusche und Hauswirtschaftsraum ohne Keller"
Zieht mal von eurer Wohnung die Schrägen gedanklich komplett ab. Nun braucht ihr den Flur nicht nur einmal (EG) sondern zweimal (EG und OG). 5 bis 8 m2 von den 130 im Haus sind weg. Einen HTR habt ihr bislang ausserhalb der Wohnung. Nochmal 7 bis 10 m2,die im Hausgrundriss fehlen. Gäste-WC habt ihr evt. schon aber jetzt noch mit Dusche extra. Einen Kellerraum als Lager habt ihr momentan wohl auch, das sind ebenfalls einge qm extra. Das sind mal schnell 20 m2, die euch so fehlen, vielleicht sogar 30!
Verglichen mit der Wohnung verbleiben also nur effektiv 100 bis 110 m2 im Haus. Hat die aktuelle Wohnung schon 4 Schlafzimmer? Falls nein braucht ihr auch noch Platz für das 4. Schlafzimmer....also Hand aufs Herz: würde eure Wohnung mit 4 Schlafzimmer, ohne Schrägen und mit 20 bis 30 qm weniger "funktionieren"?
Das wäre doch mit einem Haus von 130m2 eine massive Verschlechterung der Wohnsituation- bis darauf, dass es hoffentlich nicht mehr reinregenen wird)
Fazit: Vergleichbar wären 150 bis 160 qm im Haus. mit den 13o m2 der Wohnung. Das wiederum sind mal eben grobe 50 TE mehr als bei 130 qm...
Ich meinte 130qm. Am die Schrägen habe ich nicgt gedacht. Also korrigiert 130qm nach der Wohnfläche Verordnung.
Danke.
Aber ja. Unsere aktuelle Wohnung ist uns maximal zu groß. Wir haben 2 komplett ungenutzte Zimmer :-/ daher die Überlegung. Aber es war auch nur eine Überlegung. Ich stehe auf keine Zimmer, einfach Quadrat. Und ein schönes Wohnzimmer. Aber dafür sind sie Musterhäuser sicherlich gut. Da bekommen wir ein Gefühl für die Größe.
Ein Haus mit 108qm haben wir besichtigt (Bien-Zenker von 2013) das Hätte gereicht wenn Nr. 3 nicht Eingeplant wäre. So komme ich auf 130 qm.
Danke für den Hinweis ich werde am Samstag mal auf die Größe gezielt achten.
Kohorte
Musterhäuser helfen bei Dimensionen - da fällt es auf, wenn mit Puppenmöbel geplant wurde
Es kommt zu ersten Kontakten. Jeder Verkäufer gibt neben Selbstlob auch Wissen weiter
Man kann seine Wünsche und Geschmäcker abstimmen. Auch im Standard von günstigeren Anbietern gibt es mehr als 1 Fliese und 1 Farbe
Man darf nicht vergessen
Nicht jedes Musterhaus wurde von der Firma erstellt die Drinnen ist
Die Berater sind mehr oder weniger gut geschulte Verkäufer die nur eines Wollen dein Bestes nämlich Geld
110 qm für 5 Köpfe ist mehr als knapp.
Danke. Ich bin gespannt was uns erwartet.
Ich habe mich korrigiert. Hab nicgt am die Schräge gedacht. Ich meine 130qm nach Abzug der Schrägen im OG.
Z
Zaba12
140q
und
Stimmt das wird nicht funktionieren. Wir haben 4 Schlafzimmer auf auf 140qm Wohnfläche, weniger kann es mit 2 Vollgeschossen nicht sein. Es ist auf 2 Ebene alles Wohnfläche bis auf 3qm Speisekammer und 4qm Garderobe. Jedoch haben wir nen Keller der als Nutzfläche fungiert. Ich könnte mir ein 1,5 Geschosser mit einem zusätzlichen Studio vorstellen. Aber das löst nicht das Problem der fehlenden Nutzfläche.
Tassimat
Tassimat
Das klinkt komisch.... Wohnzimmer+Esszimmier+4 Schlafräume macht klassisch 6 Zimmer für eure zuknünftig 5-köpfige Familie. Davon kann man nur Wohnzimmer, Küche und Esszimmer zusammenlegen, aber willst du nicht pro Kind ein eigenes Zimmer? Die gehen sich sonst irgendann ziemlich n die Gurgel.
Im Forum Liquiditätsplanung / Finanzplanung / Zinsen gibt es 3177 Themen mit insgesamt 69848 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauvorhaben und Baugenehmigung realisierbar?
1Grundriss: Was ist Wohnfläche / Nutzfläche? 10
2Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? 39
3Wohnzimmer Heimkino separat ? 21
4Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
5Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
63. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen 74
7Wohnzimmer / Esszimmer gestalten. Ideen gesucht 10
8Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? 26
9Verschattung der Dachfenster im Wohnzimmer - Erfahrungen / Tipps? 28
107,70m Glasfront Wohnzimmer Haus 11 auf 11 Meter 14
11Wohnküche und Wohnzimmer im DG oder im EG 13
12Wohnzimmer Vergrößern / Betondecke verlängern? 47
13Wohnzimmer unter Wasser - Zwei Tage nach Übergabe! 28
14Zulüftung Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Wohnzimmer durch Schiebetür verdeckt 17
15Platzierung der Möbel im Wohnzimmer im Grundriss 10
16Großes Wohnzimmer einrichten. Was sind eure Hinweise? 13
17Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
18Baukosten Pro Quadratmeter Wohnfläche, Erfahrungen? 35
19Ist Kellerfläche teurer als Wohnfläche? 58
20Einfamilienhaus Bauhausstil Wohnfläche 180m mit Doppelgarage 53
