Ergänzung zu meinem bisherigen Umfang:
Ich habe gelesen, dass hier einige im Forum Erfahrung mit den Luft/Luft-Wärmepumpen (Proxon) der Firma Zimmermann haben. Vielleicht kann mir jemand bei meinen beiden Fragen weiterhelfen:
Mit der Wärmepumpe wird ja auch das Trinkwasser im angeschlossenen Warmwasserspeicher erhitzt. Für den 300 Liter Warmwasserspeicher gibt es optional eine Boost-Funktion. Dabei wird dann der Heizstab ausgetauscht von 1,5 kW auf 4,5 kW, um das Wasser bei Bedarf schneller erwärmen zu können. Der Heizstab wird zugeschaltet wenn die Leistung der Wärmepumpe nicht ausreicht das Wasser auf eine bestimmte Temperatur zu bringen (oder wenn man ihn manuell einschaltet).
Uns wurde diese Funktion empfohlen, da wir mit Einliegerwohnung bauen.
Wir sind eine 2-köpfige Familie und in der Einliegerwohnung werden voraussichtlich noch mal 2 Köpfe zusätzlich wohnen.
Nun ist meine Frage ob sich diese Boost-Funktion wirklich für uns lohnt.
Die zweite Frage betrifft die Kühlfunktion der Anlage. Auch hier stellt sich die Frage, ob man darauf nicht auch verzichten kann. Die wird wahrscheinlich lange laufen müssen, um überhaupt einen Effekt zu erzielen und wird dementsprechend Strom fressen.
Außerdem steht bei der Kühlfunktion in unserem Angebot in Klammern „Effizienzhaustandard beachten!“.
Das heiß,t wenn wir uns für die Funktion entscheiden müssen wir auch noch mehr Photovoltaik-Module aufs Dach packen um den Verbrauch wieder auszugleichen, da wir sonst nicht mehr KfW40 Förderfähig sind.
