Bebauungsplan - Erscheinung Kellergeschoss
4,80 Stern(e) 5 Votes
raumhafen
wir interessieren uns für einen Bauplatz (Baulücke) in einem gewachsenen Wohngebiet.
Die umliegenden Häuser sind hauptsächlich Fertighäuser, die in den 70ern gebaut wurden.
Es ist ein Hanggrundstück und das Grundstück liegt etwas tiefer als das Straßenniveau.
Wir wollen zweigeschossig mit Keller bzw. Untergeschoss bauen.
Geplant war auf der Talseite den Keller „frei“ zu lassen und dort eine Einliegerwohnung zu realisieren.
Jetzt haben wir uns den Bebauungsplan zuschicken lassen. Der ist von 1963.
Dort steht wörtlich:
>> Bei zweigeschossigen Gebäuden darf das Untergeschoss bzw. Kellergeschoss nicht in Erscheinung treten. Es ist so auszuführen, daß das Gebäude kein gestelztes Aussehen erhält <<
Was bedeutet das jetzt genau? Muss der Keller komplett unter der Erde sein? Oder gibt es hier Interpretationsspielraum. Was ist mit gestelztem Aussehen gemeint?
Eine Einliegerwohnung im Untergeschoss wird nämlich schwierig wenn dieser komplett unter der Erde sein muss :-(
Vielen Dank vorab an die Experten
Grüße
raumhafen
E
Escroda
Hallo raumhafen,
deine Fragen sind m.E. nur im Gespräch mit dem zuständigen Sachbearbeiter bei der Baugenehmigungsbehörde zu klären. Der hat vermutlich genaue Kenntnis von den örtlichen Gegebenheiten und der Anwendung der Bebauungsplan Festsetzungen bei den bereits umgesetzten Bauvorhaben. Hier nur ein paar Gegenfragen, die mir sofort durch den Kopf schießen:
- Wie stark ist die Hanglage deines und der umliegenden Grundstücke?
- Sind die Festsetzungen des B-Planes aufgrund der Topographie des Grundstücks überhaupt umsetzbar?
- Gibt es Besonderheiten, die nur dein Grundstück betreffen?
- Wie haben die Nachbarn gebaut?
- Wurden bereits Befreiungen erteilt, die du evt. für dein Bauvorhaben reklamieren kannst?
Meine Empfehlung: Nimm einen Lageplan (am Besten mit Höhenangaben), Pläne deines Traumhauses und ein paar Fotos von der Umgebungsbebauung und mach einen Termin zur Bauberatung.
MarcWen
MarcWen
Noch besser, versuche mit dem zuständigen Sachbearbeiter einen Vorort Termin zu vereinbaren.
Der BP wollte halt sehr große Gebäude ausgrenzen, welche u.a. durch 2 Geschosse + höher gelegten Keller entstehen.
Wie wäre denn die Ansicht deines Wunschhauses von der Straße? Angenommen hier sieht man nur 2 Geschosse (EG und DG) und der Keller mit Einliegerwohnung würde zur anderen Seite rausstehen. Das wäre vielleicht ein Ansatzpunkt.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42237 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bebauungsplan - Erscheinung Kellergeschoss
1Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
2Budget für Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung 27
3Bauplatz: Massive Aufschüttung oder besser Keller mit Aushub? 28
4Baukosten 200m² + 30m² Dachterrasse + Keller (inkl. Garage) 20
5Neubau Stadtvilla mit Einliegerwohnung und Doppelgarage 72
6Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller 78
7Neubau - Grundstück mit Brombeeren überwuchert 12
8Projekt Eigenheim - Keller, Grundriss EG - Tipps 76
9Grundstück Hanglage, Höhenunterschied ca. 4 Meter 12
10Grundstück am Hang; Aufschüttung- Abfangung- Kosten? 10
11Fragen/vernachlässigtes Grundstück/Wiese, Baumaßnahmen eruieren 44
12Neubauplanung - Einfamilienhaus 160 qm ohne Keller - Grundriss, Kosten usw.. 29
13Wasserzuleitung vom Nachbarn über Grundstück 11
14Kettenhaus auf 240qm Grundstück - Grundsatzfragen / Machbar? 61
15Baukosten in BW für Einfamilienhaus mit 200m2 Keller und Doppelgarage 38
16Erster Grundriss-Versuch für Kettenhaus auf kleinem Grundstück 94
17Geländemodellierung auf Grundstück erlaubt? 20
18Suche nach Ideen für Grundstück mit Hanglage 28
19"Grundstücksplanung" Einfamilienhaus Nordhang mit Keller 13
20Keller für 20m² mehr Wohnfläche opfern? 15
