Bebauungsplan mit Gebäudehöhe max 8m, II Vollgeschosse
4,40 Stern(e) 5 Votes
stefan82
Hallo Zusammen,
ich hatte schon einige Fragen zu unserem "auserwählten", aber noch nicht endgültig gekauften Grundstück gestellt.
Nun geht es um die konkrete Planung, welches Haus man dort bauen kann. Wir wollten eigentlich ein klassisches Einfamilienhaus mit Spitzboden bauen, aber die maximale Gebäudehöhe ist laut Baufirma ein Problem.
8m sind ja schon nicht viel und es kommt noch hinzu, dass die maximale Höhe nach deren Aussage auf effektiv ca. 7,40m reduziert werden muss, da der Bezugspunkt zur Bemessung der Gebäudehöhe die öffentliche Straße ist und die Zuwegung zum eigentlichen Hausgrundstück über ein Pfeifengrundstück 30m lang ist. Durch das einzuplanende Gefälle reduziert sich die maximale Geäudehöhe entsprechend.
Die Baufirma könnte das Vorhaben realisieren, allerdings würde es dann keinen Spitzboden mehr geben. Außerem würde das Haus nicht mehr unseren Vorstellungen eines klassischen Einfamilienhaus entsprechen.
Was meint ihr, ist das korrekt? Habt ihr Ideen, wie man das Problem lösen kann?
Der Bebauungsplan ist beigefügt. Das Grundstück ist gelb markiert.
stefan82
Hat jemand noch ein paar Vorschläge, wie man das Haus unter Berücksichtigung der Gegebenheiten im Aufbau gestalten könnte?
Du wirst bei 2 Vollgeschossen keinen nutzbaren Spitzboden erhalten. Es könnte ein ganz flaches Satteldach werden.
Escroda
Was meinst Du damit?
Welche denn? Du liegst an zwei Straßen. Nach Bebauungsplan-Text ist der Rad- und Fußweg Deine Bezugsstraße, womit Deine Bezugshöhe 11.73 wäre.
Warum muss die Zufahrt ein einheitliches Gefälle haben? Und dann noch entgegen dem natürlichen Gefälle. So wie der Fußweg abfällt, scheint Dein Grundstück unter dem Niveau der Erschließungsstraße zu liegen. Gibt's einen Höhenplan vom Grundstück?
keinen Spitzboden
Keinen, in dem man stehen kann. Was willst Du denn damit?
Das blöde Grundstück nicht kaufen. Schau mal, der @Rendsburger hat ein besseres ergattert.
Zuletzt aktualisiert 12.03.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5005 Themen mit insgesamt 99424 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bebauungsplan mit Gebäudehöhe max 8m, II Vollgeschosse
11 DH oder 2 Einfamilienhaus auf Grundstück bauen? 20
2Grundstück richtig teilen für Einfamilienhaus + Doppelhaus 15
3Kann ein Einfamilienhaus auf diesem Grundstück sinnvoll geplant werden? 14
4Einfamilienhaus + Grundstück (kauf oder Erbpacht) mit hohen Zinsen 26
5Grundriss Einfamilienhaus ca. 300qm, Grundstück 780qm 24
6Vorgehen für Einfamilienhaus Neubau bei vorhandenem Grundstück 179
7Befreiung § 31 Baugesetzbuch: Dachneigung, Dachform, Dachaufbauten 15
8Grundstück geeignet für Schmales Haus für 5 Personen? 43
9Was haltet Ihr von diesem Grundstück? 11
10Finanzierung für Einfamilienhaus machbar? 20
11Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller 27
12Finanzierung Einfamilienhaus - Wie viel können wir uns zutrauen? 47
13Planung eines Einfamilienhaus 12
14Einfamilienhaus im Großraum Stuttgart überhaupt realisierbar? 10
15Grundstück befestigen 17
16Planung Einfamilienhaus-Neubau Engergieberatung 14
17Freistehendes Einfamilienhaus, Grenzbebauung, ggf. Grundstückserweiterung 10
18Gebäudehöhe von 8,5 m mit Keller und 2 Vollgeschossen? 31
19Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
20Ausführliche Planung für Einfamilienhaus empfehlenswert ? 11
