Bebauungsplan wie Auslegen - Erfahrungen?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Escroda
Ui, das geht wohl nicht ohne Genehmigung.
Aber der Thread erinnert mich ein wenig an Hallervordens Geschichte von der Kuh Elsa.
Nadine_H
Hallöchen,
ohne den gesamten Bebauungsplan kann ich dazu keine "verbindlich" Auskunft geben. Ich habe nur mal kurz auf das Profil geschaut, ich nehme mal an, der Bauort befindet sich in S-H?
Garagen in dieser Größe sind nicht genehmigungsfrei (Höhe und Grundfläche), du kannst mir aber gerne per PM oder auch hier den Bebauungsplan zuschicken oder die Bezeichnung nennen. Dann lese ich mich gerne kurz ein :-)
Theoretisch würde ich bei allerdings dazu tendieren, dass Nebenanlagen als Ganzes nicht mehr als 15 qm Grundfläche haben sollten. Eine Garage gehört in der Regel allerdings nicht Garagen allerdings keine Nebenanlagen.- die sind §12 Baunutzungsverordnung erfasst. Ein Gartenhaus/Heizungsraum - wenn dieser baulich vom Rest getrennt ist - könnte dort aber hingestellt werden.
Bei der Höhe und dem Ausmaß der Grundfläche der Garage müsste ich den Bebauungsplan wirklich sehen - zumal du keine Abstandsfläche planst. Bei einer Höhe von 4,70m könnte die aber evtl. gefordert werden. Mindestens sollte aber eine Einwilligung des Nachbarn beim Bauantrag beiliegen - freut die Bauaufsichtsbehörde immer ;-)
Liebe Grüße
wrobel
wrobel
Moin Nadine
Es geht um den Bebauungsplan NR. 38 "Themelner Viertel" der Gemeinde Dorum jetzt Wurster Nordseeküste im Landkreis Cuxhaven.
Das Bauamt vertritt die Meinung das auch Garagen bis 15m2 außerhalb des Baufensters errichtet werden dürfen. Ich hatte vorher noch eine weitere Fläche von 9m2 Technikraum geplant. Es wurde aber schon eine andere Lösung gefunden. Der Technikraum ist jetzt zwischen Haus und Garage.
Die Höhe der Garage auf der Grenze ist nicht das Problem, da das betreffende Nachbargrundstück auch unseres ist.
Es wird da eine "Vereinigungsbaulast" ? geben.
Das ganze lässt sich dann im Thema "Pultdach haus die Zweite" weiterverfolgen.
Danke trotzdem für deine Mühen
Olli
Zuletzt aktualisiert 26.04.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5020 Themen mit insgesamt 99802 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bebauungsplan wie Auslegen - Erfahrungen?
1Wie lange gilt ein Bebauungsplan ? 20
2Bestandsbauten auf Grundstücken in neuem Bebauungsplan 27
3Grundstück - Ideen und Anregungen zu Ausrichtung und Bebauungsplan 33
4Fragen Bebauungsplan: Abstand Carport-Straße, Drempelverbot 15
5Vorentwurf eines Bebauungsplan Erfahrungen 29
6Restriktiver Bebauungsplan - lohnt sich Grundstückskauf? 20
7Bebauungsplan mit Vorstellungen kombinieren - Brainstorming 23
8Hausbau Bebauungsplan Wochenendhausgebiet 13
9Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
10Dachterrasse auf Garagen 10
11Unwirtschaftlicher Bebauungsplan 31
12Regelungen bei Bebauungsplan Erfahrungen? 22
13Renditeobjekt bauen, trotz 1 1/2 geschossigen Bebauungsplan 11
14Rosskastanie im Bebauungsplan 13
15Bebauungsplan-Unterschied bei Erdgeschoss, Dach und Eingeschossig 17
16Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
17Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
18Meinungen zur Grundrissplanung (Iso Ansichten, Grundrisse, Bebauungsplan) 43
19Bebauungsplan Dachformen / Abstand - Was ist alles erlaubt? 12
