Befestigung WC an Leichtbauwand
4,30 Stern(e) 3 Votes
Appel2000
Hallo und einen schönen guten Abend!
In unserem Bad werden wir die u.a. Wandkonstruktion als Leichtbau/Gipskartonwand erstellen.
Hätte massiv werden sollen, lange Geschichte, massiv ist nicht, fragt besser nicht.
An die rechte Seite der Wand "2" soll das WC montiert werden. Geberit UP 320.
Der Trockenbauer sagt nun, dass die Belastung des WCs an den Seitenwänden "abgetragen" werden muss, weil die ganze Wand ja nicht raumhoch ist und dann nicht die entsprechende Stabilität hat. Er empfiehlt die Nutzung eines GIS Systems, um die Belastungen der Toilette an die Seitenwände zu bringen. Für mich nachvollziehbar.
Der Sanitärmensch sagt nun, hinten in die Wand eine OSB Platte, dann hält das auch ohne GIS.
Was ist GIS ist, ist ja recht schnell zu finden.
Nur was so ein Konstrukt für unsere gewünschte Stelle kostet bzw. wo man sowas bestellen kann, hab ich noch nicht gefunden? Könnte man anstelle des GIS Systems auch eine Konstruktion aus entsprechend stabilen Holzbalken bauen, die dann anschließend ebenfalls mit Gipskarton verkleidet werden?
Was sagt Ihr?
GIS, Holz oder gar nichts?
Grüße
Appel
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Die Antwort ist relativ einfach, Gar nichts geht nicht. Holz geht sicher aber, naja..... Es führt nichts an GIS vorbei, deswegen gibt es die ja. Jeder Sanitärer hat die und gibt es in jedem Baumarkt
wrobel
wrobel
Moin
Ein UP-Spülkasten für Trockenbau ist die Lösung.
Ob Geberit Duofix, GIS oder ahnliches ist fast egal.
Olli
Appel2000
Moin!
Danke für Eure Meinungen!
Naja, aber den Duo Fix muss man ja auch befestigen.
Auf dem Boden und hinten an der Wand. Die hintere Wand "hält" aber nicht so arg viel, somit war ja die Idee/Meinung, den DuoFix an den Seitenwände zu befestigen. Aber um bis dahin zu kommen, muss ich ja die Konstruktion bis an die Seitenwände "verlängern".....
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1326 Themen mit insgesamt 14029 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Befestigung WC an Leichtbauwand
1Geberit Wandablauf Dusche säubern bei Verstopfung? 15
2Keramag / Geberit KeraTect woran erkennen? 16
3Welches Wand WC: Villeroy & Boch, Geberit, Duravit??? 39
4Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
5Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
6Betontreppe mit Holz verkleiden | Erfahrungen & Kosten 23
7Holz Sichtschutz-Zaun - Planung übertrieben? Alternativen? 114
8Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
9Konstruktion Holzbalkendecke Einfamilienhaus 2 Geschossig mit Satteldach. 14
10Kalksandsteinwand dämmen / Konstruktion energetisch nachrüsten 13
11Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 19
12Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
13Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
14Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
15Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
16Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
17Holz oder Stein rund um den Pool? 15
