Befreiung von Gebäudeenergiegesetz
hampshire
Wenn Du nur reparierst - Putz bleibt dran und weniger als 10% der Fläche werden repariert - musst Du nicht energetisch sanieren.
guckuck2
Wenn du nur Kleinkram machst oder Optik, hast du kein Thema.
Der Überstand ist schon ganz ansehnlich. Auf dem Bild schwer zu schätzen, aber wenn man da 8-10cm rausholen könnte, ginge das mit den vorhandenen 5cm schon in eine sehr gute Richtung
basti009
Ich glaub du hattest mir auch in meinem anderen Thread mal geantwortet. Wir haben einen längeren, horizontalen, Risse in der Fassade. Ist sowas akut? Sprich könnte durch so einen Riss der Putz abbröseln oder die Dämmung feucht werden?
Ansonsten sieht die Fassade wie neu aus..
Was kann hier schlimmstenfalls passieren? Dass man den Bereich um den Riss neu verputzen muss (10-Prozent Regel) oder könnte sowas dazu führen, dass die Fassade eben komplett neu aufgebaut werden muss mit neuer Dämmung etc?
hampshire
Ich würde mir da bei meinem Haus überhaupt keine Sorgen machen. Es gibt dafür aber besser informierte Menschen als mich hier im Forum
basti009
Hab gemessen, sind 9 cm plus die 5 macht 14. reicht das für eine Dämmung nach Gebäudeenergiegesetz?
guckuck2
Mit 14cm EPS 035 kommste auf 0,24 W/m²K, das sei ja der Grenzwert, wie ein anderer User schrieb.
Mit 14cm EPS 032 sogar 0,22W/m²K
Dabei nur die Dämmschicht berücksichtigt und nicht das (unbekannte) Mauerwerk oder einen ggf. möglichen Dämmputz
Es ist halt haarscharf. Eigentlich will man mit der Attika auch 2-3cm Überstand realisieren, damit das Wasser abtropft und nicht die Fassade runter läuft.
Was in deinem Fall am günstigsten wäre, wird dann der Energieberater berechnen.
Zuletzt aktualisiert 26.12.2024
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1020 Themen mit insgesamt 7763 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Befreiung von Gebäudeenergiegesetz
1Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
2Alte EPS Fassadenisolierung abkratzen 22
3Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
4Dämmung der Außenwand sinnvoll oder nicht? 20
5Vorgehängte, hinterlüftete Fassade anstatt WDVS? 29
6Schüttung bei Estrichdämmung, ja oder nein? 11
7Fußbodendämmung - Fußbodenheizung 14
8Einbautopf für Spots bei Decken mit Dämmung 19
9Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
10Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
11Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
12Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
13Spritzschutz zur Fassade und Übergang Rasen zu Beet 24
14Dämmung des Dachbodens als Wohnraum 15
15Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
16Endenergiebedarf erreichbar ohne Dämmung 13
17WDVS von einer Fachfirma! Mehrkosten für einige cm mehr Dämmung? 12
18Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
19Dämmung OG Decke. Kontrolliert Energieberater ? 12
2024er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er 63
