Begehbaren Spitzboden belüften?
4,40 Stern(e) 5 Votes
bluminger
bluminger
Hallo.
Wir haben folgenden Dachaufbau:
Aufsparrendämmung 52mm und Zwischensparrendämmung 280mm.
In der Kehlbalkenebene soll eine einschubtreppe installiert werden. Der Zugang dient lediglich zur Revision und zur Lagerung von Dingen, die man jahrelang nicht brauchen wird, zB übrige Fliesen etc...
Viel Feuchtigkeit wird also wohl nicht eingetragen werden.
Brauche ich dennoch eine Lüftung des Spitzbodens? Zimmermann würde Sanilüfter machen, Bauleiter meint, es ist unnötig.
Danke für Ratschläge.
Egon12
Es ist unnötig, wenn man grundlegende Dinge der Bauphysik beachtet.
Auf einem Kaltboden kommt es über 24h zu stark schwankenden Temperaturen durch die Sonneneinstrahlung. D.h. die Luft auf dem Kaltboden kann mal mehr, mal weniger Feuchtigkeit aufnehmen, die Luft auf dem Kaltboden sollte also so trocken sein, das auch in der Nacht keine Kondensation stattfindet.
D.h. Einschubtreppe nur so kurz wie möglich offen halten, dann passiert auf dem Boden auch nichts.
Majin
Fliesen auf dem Dachboden lagern ? Ist der bei euch normal Holz ? Bitte daran denken das meist nicht mehr als 100kg-150kg sein sollten.
Knallkörper
Also wir können auf unseren Kehlbalken über 1000kg je m2 lagern.
Zum Thema: Ich würde die Belüftung auf jeden Fall vorsehen. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es eben doch zu unplanmäßigem Feuchteeintrag kommen kann, gerade in der Bauphase. Außerdem ist die Dampfsperre nie 100% dicht.
Bei uns sind zwei Velux Fenster eingebaut und die Firstlinie ist offen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97931 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Begehbaren Spitzboden belüften?
1Fliesen auf Fliesen kleben Erfahrungen? 16
2Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
3Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation 44
4Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
5Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
6Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
7Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
8Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
9Parkett und Fliesen in einem Raum 26
10Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen 24
11Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
12Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
13(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
14Duschtrennwand unterschiedlich hoch fliesen - Übergänge gestalten 20
15Fliesen 60x60 selber verlegen Erfahrungen? 24
16Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
17Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
18Welche Fliesen für die Werkstatt? Empfehlungen, Tipps? 12
19Angebot Fliesen verlegen. Prüfung 12
20Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
