Beheizen der Baustelle im Winter
piepen55
wir sanieren weiterhin einen Altbau von 1920 und sind nun im dritten Jahr endlich so weit, dass der Rohbau (und das neue Dach) steht. Nachdem die für dieses Jahr noch anvisierten Ziele wie z.B. Fertigstellung eines Anbaus, Fertigstellung der Fassade und Beginn des Innenausbau verfehlt wurden, steht der Rohbau also jetzt bei circa 5° und ~90% Luftfeuchtigkeit da. Die neuen Fenster sind allerdings drin, sodass bis auf das Loch zum Anbau (mit Brettern und Balken verschlossen) die Bude eigentlich einigermaßen dicht ist.
Nun soll es in KW2 2024 mit dem Trockenbau weitergehen. Bis dahin müssen wir die Bude laut Aussage des Architekten so auf Temperatur bringen, dass die Trockenbau-Wände keinen Schaden nehmen und der Innenausbau starten kann.
Kann mir hier generell jemand aus eigener Erfahrung Tipps geben, wie dies am kostengünstigsten zu bewerkstelligen ist bzw. wie man das Problem selbst gelöst hat? Freue mich erst mal über sämtliche Anregungen/Erfahrungen, bei Bedarf kann ich dann noch mehr Infos geben. Dank im voraus!
X
xMisterDx
Naheliegend wäre zunächst mal das Loch zum Anbau nicht mit ein paar Holzlatten, sondern zusätzlich mit Styropor oder Mineralwolle zu verschließen.
Was für ne Heizung? Gibt's die noch?
Sonst wird es keine kostengünstige Variante geben, weil alles mit Strom läuft.
Ölradiatoren als Frostwächter sind ganz gut, Heizlüfter hätte ich mich nicht getraut 24/7 laufen zu lassen.
piepen55
Genau, das Loch zum Anbau wollte ich natürlich vor Beginn der Arbeiten dämmen. Es gibt im Moment keine fest verbaute Heizung. Wie gesagt, es handelt sich um einen kompletten Rohbau, aus dem wirklich alles entfernt werden musste.
Was ich noch habe wären so zwei elektrische 2,5 kw Heizkörper auf Rädern. Wir haben drei Etagen (~74m² + ~53m² + ~42m²). Wäre so was eine Option? Wie viele bräuchte ich wohl davon? In Abhängigkeit der Außentemperatur würde ich die nur möglichst kurz am Tag laufen lassen, denn die Wäre sollte schon einige Zeit lang innen gehalten werden.
WilderSueden
WilderSueden
Wie warm muss es denn werden? Braucht der Trockenbauer eine gewisse Temperatur oder reicht dazu frostfrei? Falls der eine höhere Temperatur braucht, dürfte nichts an einem großen Heizlüfter vorbeiführen (die mit Starkstrom-Anschluss). Ansonsten würde ich die beiden Radiatoren einfach mal in den unteren Geschossen aufstellen und schauen, wie sich die Temperatur entwickelt. Ende der Woche wird es ja wieder kühl.
Besonders billig dürfte keine Variante sein, da ohne Installation eigentlich nur Heizen mit Strom bleibt.
Winniefred
Winniefred
Es müsste doch einen Schornstein geben. Diese Häuser hatten früher immer Öfen. Ob das praktikabel ist, müsst ihr halt schauen. Ich vermute aber auch , dass hier Aufheizen mit Strom die einfachste Variante ist. Ja das kostet, aber es nützt ja nichts. Ich nehme an ihr braucht mindestens 5 Grad im Haus? Zur Verarbeitung der Materialien? Oder was stellen sich die Handwerker vor?
Zuletzt aktualisiert 06.01.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1805 Themen mit insgesamt 26585 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Beheizen der Baustelle im Winter
1Kosten Rohbau und Dacheindeckung/-Dämmung - Festpreisangebot ok? 25
2Rohbau in Ordnung oder mangelhaft Erfahrungen? 24
3Einschätzung Kosten für Rohbau und Gesamtkosten (Putz, Estrich) 17
4Angebot Rohbau Einfamilienhaus 170qm - Preis marktgerecht? 57
5Ab wann muss der Rohbau trocken bzw. dicht sein? 16
6Baukosten Rohbau/Schlüsselfertig Vergleich 32
7Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
8Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
9Mit welcher Heizung kann ich günstig mit Strom heizen? 11
10Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
11Wie kann man Strom sparen ? 21
12Bauverzug ohne Fertigstellung. Haus wird einfach nicht fertig 21
13Schimmel am Holz/Rohbau, Abzug der Abschlagsrechnung möglich ? 28
14Wasserschaden durch Heizung. Gewährleistung nach VOB 12
15Anbau für 4 köpfige Familie am Waldrand 24
16Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? 39
17Kein Angebot für Elektroarbeiten - muss Rohbau gestoppt werden? 12
18Welche Nachteile hat ein Anbau an Terrassengrenze bei uns? 16
19Anbau EG / Dachstuhlverlängerung OG - Was ist teurer? 17
