Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage?
4,30 Stern(e) 8 Votes
ares83
ares83
Der Vorlauf ist aber für die Fußbodenheizung, es geht hier aber ja um den Warmwasser Speicher. Wir haben 230l in der Wärmepumpe integriert, das reicht locker zum Baden und Duschen danach, ist aber wenig genug damit es immer Bewegung gibt.
ludwig88sta
Jap stimmt Dank dir!
Wobei es auch hier im Forum Leute gibt die keine 60°C als Solltemperatur (keine Vorlauftemperatur) für Warmwasser brauchen, sondern nur knapp über 40°C heizen, so wie ich das verstanden hab? Aber nichtsdesto trotz sind Legionelle im Einfamilienhaus sehr sehr unwahrscheinlich ja.
Hast du auch eine Fußbodenheizung und dort keinen Wärmespeicher, sondern halt nur deinen 230 Liter-Warmwasser-Speicher in der Wärmepumpe integriert oder?
ares83
ares83
Wir gehören mit 41-42 Grad dazu, das reicht bei uns völlig.
Ja genau, wir haben mit der Fußbodenheizung einen großen Puffer, andere Lösungen würden die Effizienz killen. Sonst nur den 230l Warmwasser Speicher.
ludwig88sta
Wieso ist der Puffer für die Fußbodenheizung bei dir gut für die Effizienz. Sonst wird hier generell eher von nem Puffer für Fußbodenheizung abgeraten.
Im Forum Photovoltaik gibt es 203 Themen mit insgesamt 4828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage?
1Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
2Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
3Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
4Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
5Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
6Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
7Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
8Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
9Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
10Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
11Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
12Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 139
13Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
14Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
15Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
16Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
17Nahwärme oder Luft-Wasser Wärmepumpe? 11
18Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
19Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden 11
20Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
