Beleuchtung / Deckenspots
4,30 Stern(e) 3 Votes
Sebastian79
Ist sehr interessant. Wozu braucht es noch die Betondeckendosen? Hätte man dann nicht einfach die Decke komplett gießen können und das Panel dann in den Putz setzen?
Weil wir a) Filigrandecken hatten und b) eine Wärmeabfuhr auch bei LEDs stattfinden muss, d.h., Du brauchst Einbaukästen .
Uwe82
Uwe82
Den Tipp mit der Arbeitsplatte würde ich mit Vorsicht genießen. Wenn der Spot genau an der Kante der Platte ist, bekommst du genau das, was du nicht willst, wenn du dich über etwas beugst: Schatten. Lieber mittig. So haben wir es bei uns auch und das leuchtet perfekt aus.
Lile08
Danke schon mal für die vielen Tipps!
Ich finde es besonders schwierig, die Beleuchtung für Wohn- und Esszimmer zu planen.
Wenn ich da normale Deckenlampen nehme und dann mal den Tisch verrücke, hängt die Lampe falsch
Und die Spots sind ja sowieso verteilt, so dass es egal ist, wo die Möbel stehen.
Das finde ich schon mal einen großen Vorteil.
Und im Wohnzimmer könnte man ja zusätzlich für die Gemütlichkeit noch eine Stehlampe stellen, oder Wandlampen anbringen...
In der Küche werde ich über der Arbeitsplatte auf jeden Fall Spots einbauen, damit ich da immer genug Licht habe. Und über der Spüleninsel wahrscheinlich eher eine schöne Hängelampe.
Flur und Bäder werden wohl auch Spots bekommen.
Den Rest muss ich mir noch mal überlegen...
Lile08
So, ich habe noch mal hin und her überlegt und hänge mal die Bilder an, wo ich die möglichen Spots eingezeichnet habe.
Hier erst mal der Flur.
Da hatte ich jetzt mal 2 Reihen mit je 3 Spots eingeplant. Ungefähre Abstände habe ich dazu geschrieben
Rechts ist die Haustür. Ist das okay, oder zu viel oder zu wenig?
Im der Küche werde ich vor dem Fenster auf jeden Fall 2 Spots über die Arbeitsplatte machen. Über die Insel entweder Hängelampen oder die Decke ein Stück abhängen und dann Spots und indirekte Beleuchtung. Aber mit der Essecke bin ich noch etwas ratlos. Ich hätte gerne Spots, da noch unklar ist wie der Tisch nachher genau steht. Erst werden wie unseren jetzigen Tisch mit Stühlen mitnehmen, da wird er weiter im Raum stehen. Aber später ist eine Essecke mit Leder Eckbank geplant, dann wird alles bis in die Ecke rücken.
Hat jemand eine Idee, wie man hier die Spots anordnen könnte?
Bodenvitrine
Bodenvitrine
moin, wie wäre es mit einer zusätzlichen Bodenbeleuchtung? Die Bodenvitrine wäre außerdem kreativ noch zu gestalten. ...
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97893 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Beleuchtung / Deckenspots
1Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
2Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
3Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
4Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
5Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
6Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
7Standort Küche und Wohnzimmer 55
8Beleuchtung WohnEssszimmer - Beleuchtung ausreichend? 12
9Beleuchtung Doppelhaushälfte - Dali & DMX oder REG-LED Controller? 21
10Hubsysteme in der Küche 29
11Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung 39
12IKEA METOD Küche mit Geschirrspülmaschine von Siemens 25
13Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
14Küche grifflose Front, gut und günstig - welcher Hersteller? 63
15Spots in der Küche über der Arbeitsfläche, aber welche? 14
16Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
17Umbau geschlossene in Offene Küche 15
18Wohnzimmer Küche im Obergeschoss 18
19Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? 52
