motorradsilke
Du brauchst an beiden Eingängen jeweils einen Schalter, der beide Flurlichter schaltet, also eine Wechselschaltung.
Versuch doch mal, dir Abläufe vorzustellen und lege danach die Schalter fest. Du kommst nach Hause, kommst zur Tür rein, da muss es einen Schalter geben. Du gehst zur Nebeneingangstür raus, da willst du das Licht ausmachen, und kommst zur Haupttür wieder rein, daher Wechselschaltung.
Das Flurlicht muss von jedem Raumausgang schaltbar sein. Z.B. tappt bei dir der Gast nachts im Dunkeln zur Toi.
Ebenso würde ich die Außenbeleuchtung von beiden Eingängen schaltbar machen. Wir haben dafür zusätzlich noch Bewegungsmelder an beiden Hausecken, damit das Außenlicht angeht, wenn wir nach hause kommen.
Im Hauswirtschaftsraum willst du sicher schränke oder Regale an die planuntere Wand stellen. Da würde ich unbedingt mittig im Raum eine Deckenleuchte vorsehen. Schaltbar von der Tür. Der Hauswirtschaftsraum ist ein Arbeitsraum, der braucht richtig Licht.
In der Küche würde ich zusätzlich auf jeden Fall eine Deckenleuchte vorsehen, die vom Eingang schaltbar ist. Du willst ja etwas in den Schränken sehen. Dafür sind Lichtleisten nicht geeignet.
