Beleuchtungsplanung im Erdgeschoss - Gibt es da Planungshilfen?
5,00 Stern(e) 3 Votes
O
Otus11
Ich würde auch einige Kabel für Wandlampen für indirekte Beleuchtung einplanen.
Spots erinnern mich an 90er Jahre, als Halogen neu und noch up to date war.
Ferner festlegen, welche Leuchten dimmbar sei sollen (erfordern bei DALI-Steuerung schon mal 5-adrige Kabel).
Auch reichlich Strom für außen (extra abgesichert) nicht vergessen, ebenso separate Hausnummerbeleuchrung neben Zugangslicht.
HausbauTiNa
Das schlimme ist ja, dass ich Elektroingenieur bin und das alles mal im Studium hatte....aber wann wendet man mal Beleuchtungsplanung an....
Wir werden die klassischen Deckenauslässe berücksichtigen. Im Alltag haben wir meist indirektes Licht eingeschaltet, außer wenn man mal Staub saugt etc.
D.h., wir werden mit Steh- und auch Wandleuchten arbeiten.
Im Anhang haben wir die Punkte (rot) für die Deckenauslässe markiert.
Habt ihr dazu Anmerkungen?
Ganz charmant finden wir auch Aufputz- LED Strahler/ Downlights.
Wie steht ihr dazu?
Mottenhausen
Meinst du das ernst, das ist doch viel zu wenig, einen Auslas pro Raum? fünf im Bad, fünf im Flur unten, vier in der Küche usw.
Aliban2014
Kommt darauf an, sie will ja viel indirekt beleuchten was alles andere als unlogisch ist (mMn) von daher kann das durchaus passen. In der Planung sieht man ja nur die direkte Beleuchtung.
Vor den selben vielen Fragen haben wir auch gestanden.
Ich habe auch zunächst mit der im Internet vielfach zu lesenden Formel gerechnet, aber im Endeffekt entgegen der Rechnung (60 Grad Abstrahlwinkel) LED-Spots (230 Volt, ca. 3,5 cm flach) mit 110 Grad Abstrahlwinkel verbaut, die dimmbar sind. Der Unterschied zwischen 40 Grad und 110 Grad Abstrahlwinkel ist schon deutlich meiner Meinung nach.
Ich habe auch mehrere Spots "auf Auswahl" bestellt und mich für die besten entschieden. Hier spielt ja nicht nur der Abstrahlwinkel eine Rolle, sondern auch die Lichtfarbe (Kelvinzahl) und das persönliche Wohlempfinden.
Ansonsten empfehle ich die Spots optisch gefällig (Symmetrie, genannte Abstände) anzuordnen.
Dann sollte eigentlich nichts schief gehen.
VG
Vielen Dank für die Info, dann machen wir bei dem Abstrahlwinkel zumindest wohl nichts verkehrt.
Weißt du noch wie viel Lumen du pro Raum pro QM reingemacht hast oder wie viele Lumen die Spots haben? Reichen 200 Lumen / qm für einen Flur zb. oder wäre das zu "dunkel"?
So unterschiedlich sind die Geschmäcker, schön symmetrisch platzierte Spots finde ich ziemlich zeitlos.
Dimmbarkeit und Außenstrom sind gute Punkte sich darüber frühzeitig Gedanken zu machen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4900 Themen mit insgesamt 97922 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Beleuchtungsplanung im Erdgeschoss - Gibt es da Planungshilfen?
1Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
2EDV Kabel und W-lan Router 43
3Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
4Neubau Beleuchtung Spots Elektrovorbereitung Deckenbrennstellen? 25
5Deckenspot als Beleuchtung in Decke 18
6Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
7Beleuchtung / Deckenspots 31
8 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? 14
9elektr. Rollläden / Schalter 17
10CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
11LED Beleuchtung Erfahrungen / Tipps 12
12Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
135-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
14Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
15Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
16Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
17Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
18Bewegungsmelder statt Schalter? 19
19Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
