Belüftung Badezimmer - Extra Ventilator für Dusche nötig?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Bertram100
Auf dem Plan seht ihr das Badezimmer so wie ich es geplant habe. Jetzt habe ich vom Bauträger erfahren dass die Ventilation an der Seitenwand angebracht wird. Ich habe die Stelle grün markiert.
Ich frage mich ob ic noch einen einfachen Ventilator über der Dusche anbringen soll. Ich frage mich wie die Abstufung die Dusche mit berücksichtigen soll. Die Luft kommt durch den Lüfungsschlitz rein und wird dann direkt von der Abstufung angesogen. Die Dusche liegt doch im toten Winkel, oder nicht? Die eingezeichnete Glaswand ist übrigens 2m hoch, die Deckenhöhe ist 2,50m. Die Mauer am Fußende der Dusche ist nur 1,20m.
Sollte ich noch eine extra Ventilation einbauen lassen? Der Klempner sagt dass es überflüssig ist. Kann aber auch nicht gut erklären wie die Dusche dann belüftet wird.
Ich hoffe dass ihr mir helfen könnt und einen guten Tipp habt, wie das Bad ausreichend belüften kann.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Das passt so. Du brauchst nichts extra in der Dusche. Die Anordnung ist zwar nicht ideal aber der Raum ist einfach zu klein und wird somit ausreichend belüftet.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Belüftung Badezimmer - Extra Ventilator für Dusche nötig?
1Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
2Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
3Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
4Wäscheabwurf in Dusche einbauen? 96
5Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
6Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang 43
7Abflussreinigung einer Walk-In-Dusche 14
8Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
9Dusche 2 Seiten offen 26
10Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
11Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
12Decke über der Dusche - LED-Spots 12
13Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
14Fliesen in der Dusche sind "windschief" gefliest 27
15Offene Dusche - Wie tief? 28
16Dusche pflegeleicht und trotzdem schön 61
17Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
18Größe begehbare Dusche 30
19Grundriss Bad mit Dusche 11
20Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
