Bemaßung von bodentiefen Fenstern im Grundriss?
I
Ippebson
Könnte doch sein, dass ab OKRFB gemessen wird. Ansonsten gäbe es hier Ungleichheiten im Vergleich zur Angabe der Brüstungshöhe der anderen, nicht bodentiefen Fenstern, die ja ab OKRFB gemessen wird.
246 cm minus 20 cm Fußbodenaufbau ergeben 226 cm lichtes Fenstermaß. Verbleiben 24 cm für Rollladenkasten und Sturz bis zur lichten Deckenhöhe von 2,50 m.
Bedeutet aber auch, dass die angegebenen 246 cm exkl. Rollladenkasten wären.
Gruß
Mike29
Moin.
Du hast einen Denkfehler:
Die 246cm sind dann inkl. Rollladenkasten, da diese mit in den Fensterausschnitt müssen. Die verbleibenden 24cm werden dann vom Sturz gefüllt. pi mal Daumen wird das Fenster dann wohl 206cm hoch sein plus ~20cm Rollladenkasten.
I
Ippebson
So, jetzt bringe ich mal Licht in's Dunkel nach Rücksprache mit dem Planer:
"...Maß immer von OK RFB bis UK Unterzug."
Das mit der Fensterhöhe von 206 cm kommt dann hin, wenn der Rollladenkasten darüber liegt (Aufsatzrollladenkasten auf dem Fenster).
Würde ein Vorbaurollladenkasten aus Eurer Sicht hier eine größere Fensterfläche bringen? 206 cm ist nicht besonders viel. Geplant ist das Mauerwerk mit 20 cm Kalksandstein + 16 cm WDVS.
Hat jemand mit den verschiedenen Rollladenkasten Erfahrung, auch in Bezug auf Dämmwerte?
Viele Grüße in die Runde.
Ippebson
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bemaßung von bodentiefen Fenstern im Grundriss?
1Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
2Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
3Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
4Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
5Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
6Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
7Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
8Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
9Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? 41
10Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? 25
11Wie schalldicht sind Fenster? 15
12Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
13Fenster im Bad milchig machen 26
14Fenster & Türen einbau nicht normgerecht 28
15Graue/Anthrazitfarbene Fenster - das neue „weiß?“ 90
16Einbruchsichere Fenster? 33
17Bodentiefe Fenster nach außen öffnend, für mehr nutzbaren Platz innen 33
18Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
19Innenraum Gestaltung - Fenster 14
20Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
