Berechnung des Stromverbrauchs aus dem Wärmebedarf?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Fuchur
Gut, wenn ihr das sagt. Ich habe selbst (noch) keine im Einsatz und lediglich Praxisstudien dazu gelesen. Die lagen deutlich unter dem, was im Datenblatt steht.
Joedreck
Ja kommt auch oft vor, da offensichtlich häufig Fehler bei der Installation gemacht werden.
Leider...
tecker2010
tecker2010
Ok. Die Daten waren auch nur beispielhaft. Ging mir vorrangig um den Rechenweg. Die 1.800 Stunden nimmt man also unabhängig davon mit was für einer Wärmepumpe man die Wärme erzeugt.
Wenn die 1.800h über den Daumen gepeilt sind, was für Daten bräuchte man, wenn man es genauer haben wollte?
Joedreck
Also wenn man es richtig machen will, benötigt man eine Heizlastberechnung.
Als Laie kann man das auch im Internet beim u-wert Rechner machen, sofern die Bauteile bekannt sind.
Bei mir hat das ganz gut gepasst muss ich sagen.
Malz1902
Wir haben ne Jahresarbeitszahl von 3,76, bei der Wärmepumpe handelt es sich um eine Waterstage WSYP100DG6 / WPYA080LG diese hat eine Heizleistung von 8KW also wären das in unserem Fall
8*1800/3,76 richtig?
Oder nimmt man die Nennwärmeleistung von 7KW für die Berechnung?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26460 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Berechnung des Stromverbrauchs aus dem Wärmebedarf?
1CO2 Fussabdruck Gasheizung vs. Wärmepumpe im Neubau 29
2Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
3Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
4BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
5Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
6Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
7Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
8Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
9Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
10KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
11Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
12Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
13Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
14Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
15Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
16Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
17Badheizung und Wärmepumpe 22
18Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
19Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
20Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
