andimann
Moin,
kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass du die Hebebühne überhaupt im Estrich festbekommst. Estrich ist nicht dafür gemacht ernsthafte Lasten aufzunehmen. Auch wird die Dicke von 70 mm ja nicht reichen um die Dübel fest zu bekommen. Sprich, du wirst ohnehin mit den Dübeln in die Bodenplatte gehen müssen.
Und dann stellt sich die Frage, ob der Estrich, die Druckbelastungen aushält. Nicht armierter Fließestrich vermutlich eher nicht.
Alternativ kannst du natürlich die Bühne „schwebend“ aufstellen, sprich die tragenden Bolzen gehen durch den Estrich direkt in den Beton und die Hebebühne wird nur an den Bolzen verschraubt. Die hat dann einige mm Abstand zum Boden, berührt somit den „Boden“ überhaupt nicht. So werden Industrieanlagen aufgebaut um Probleme mit unebenen Böden zu vermeiden. Dein Problem ist dann die Estrichdicke, die eine freie Länge der Bolzen darstellt. Diese freie Länge sollte nur Max 1-2 cm betragen, das wird mit deinem Estrich schwierig.
In Industriehallen wird aus guten Grund kein Estrich verlegt, sondern eine dicke Bodenplatte, die dann entsprechend geglättet und versiegelt wird.
Gruß,
Andreas
Gruß,
Andreas
