Beton - Säulen vom Balkon wie abdichten?
anat79
Hallo liebes Forum,
wir haben 2 Balkon-Säulen, auf denen der Putz im unteren Bereich nicht hält. Vermutung ist, dass Feuchtigkeit von unten hoch zieht. Sie stehen jeweils auf einem Fundament und im Moment sind sie gar nicht abgedichtet und stehen ca. 50cm tief im Schotter.
Wie würde man sowas abdichten?
Oder seht ihr einen anderen Grund für das Abplatzen des Putzes?
tomtom79
tomtom79
Was für Beton wurde verwendet?
Ich würde das so tief wie möglich frei graben und mit Bitumen streichen, den Rest mit einem Sockelputz verputzen.
anat79
Art des Betons weiß ich leider nicht, steht auch nicht in den Unterlagen. Die Stützen wurden auf der Baustelle gegossen.
So wie du schreibst, hätten wir auch gedacht, ausbuddeln und Bitumenanstrich. Da der Gartenbauer übernächste Woche kommt, kann er das dann gleich mitmachen.
Danke
borderpuschl
Die Säulen sollen doch verputzt werden oder?
Wenn du die Betonsäulen mit Bitumendichtmasse anstreichst schützt du nur die Säulen damit und der Putz obendrauf wird die ausblühen und genau so auf und abplatzen. Da musst du dann noch dringen eine Sockelabdichtung machen.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1020 Themen mit insgesamt 7763 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Beton - Säulen vom Balkon wie abdichten?
1Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
2Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
3Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
4Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
5SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
6Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
7Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
8Reihenfolge Estrich - Putz 14
9Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
10Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
