christophen
Der Bauleiter hat mir geschrieben hat, dass die Oberkante Rohfußboden bis Unterkante Türzarge ungefähr 11mm ist. Also die Türen & Zargen müssen auf jeden Fall gekürzt werden, einige Nachbarn die Parkett verlegt haben mussten auch so machen..Wir haben das um ganzen Haus so, also lediglich Betondecke.
Je nachdem, was Du als Fußboden verlegen möchtest machst Du einfach einen Trockenaufbau und dazu gibt es mehrere Möglichkeiten.
Im Bad z.B. haben wir Schüttung und darüber Fermacell, darauf dann Fliesen. Im restlichejn bereich haben wir Lagerhölzer schwimmend auf dem Boden verlegt, dazwischen Steico Holzfaserdämmung und darauf dann Holzdielen geschraubt. Genauso kannst Du auch OSB auf die Lagerhölzer schrauben und darauf Deinen Boden legen.
Wieso sollte das ein Problem sein?
Du musst doch keine Türen kürzen lassen, wieviel cm Fußbodenaufbau ist im OG denn möglich aktuell?
Was war denn der ursprüngliche Plan und was ist nun warum anders?
Alles stimmt eigentlich mit dem ursprunglichen Plan. Nur wussten wir nicht dass wir im OG/DG keinen Estrich haben werden.
Und ja es handelt sich bei uns auch ein um einen Bauträger-Reihenhäusern (Deutsche Reihenhaus konkret).
