Betonkeller versus gemauerter Keller?
4,80 Stern(e) 6 Votes
Bookstar
Ja ein WU Keller = Wasserundurchlässiger Betonkeller. Dieser erfordert ab 20cm Dicke keine zusätzliche Abdichtung mehr. Manche schmieren noch Bitumen drauf, weil es immer noch das Gerücht gibt, dass Diffusion stattfindet und du eine höhere Luftfeuchtigkeit hast ohne Bitumen. Dies ist aber mittlerweile durch wissenschaftliche Versuche widerlegt.
Eine Drainage schadet nicht, diese führt das Wasser ab welches am Haus ankommt. Allerdings verstopft diese oft und wird nutzlos oder ist nicht richtig eingebracht. Ebenso kannst du imho gerade am Hang auch oft ohne Drainage das Wasser ableiten. Und dem Keller macht es nichts, wenn er Wasser abbekommt, da wasserdicht.
Gemauerter Keller ist oft aus Ziegel/Ytong etc. und diese Steine saugen Wasser förmlich auf. Hast du einen Fehler in der Abdichtung (das passiert leider schnell), dann bekommst du nasse Wände/Schimmel/Putz bröckelt ab. Und natürlich extrem hohe Luftfeuchtigkeit und die Bausubstanz wird beschädigt. Solche Abdichtungen halten auch nur ca. 20 Jahre, danach kannst du das Haus frei legen und wieder von vorne Anfangen.
Keller mauern ist imho nicht mehr Stand der Technik und eine der schlechtesten Arten Geld sparen zu wollen. Wenn du hier sanieren musst, dann bist du meist sechsstellige Summen los.
Ich komme aus dem Bereich und kann immer nur davor warnen, da sind viele Bauernfänger unterwegs...
Thirteen
Bookstar, ganz Ähnliches haben wir auch schon gehört und uns so gedacht. Dann werden wir das Geld investieren und uns einen Betonkeller "gönnen".
Vielen Dank für die Infos!
OWLer
OWLer
Beim WU Keller dann darauf achten, dass das mit Steckdosen an den Außenwänden nicht so einfach ist. Wir bekommen nur Aufputz. Sollte man im Hinterkopf haben.
Fuchur
Die sind bei uns vom Werk aus in den Schalungswänden berücksichtigt worden, so dass der Kern nicht beeinträchtigt wird.
Lumpi_LE
Sind wir hier in der WU-Keller-Lobby?
Schon alle gelesen, dass der Keller nur an einer Seite eingebuddelt ist?
WU-Beton ist unbestritten dauerhafter, aber das gemauert nicht stand der Technik wäre oder nach 3 Jahren alles undicht und kaputt ist ist mal ziemlicher Blödsinn...
Im Forum Keller gibt es 344 Themen mit insgesamt 3620 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Betonkeller versus gemauerter Keller?
1Horizontale Abdichtung Bodenplatte 24
2Verdrahtung Steckdosen, Schalter 30
3Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter 33
4Elektroplanung - Steckdosen 88
5Steckdosen und Lichtschalter nicht parallel 22
6Steckdosen: Immer 5er vorbereiten? Wie am besten? 25
7Steckdosen direkt unter Lichtschalter? Pro, Contra? 17
8Deutlich zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller 10
9Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
10Altbau 1971 Keller Abdichtung vorhanden? 12
11Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
12Drainage unter Eingangspodest notwendig? 15
13Planung Steckdosen und Brennstellen 36
14Feuchte Kelleraußenwand - Drainage und mysteriöses Rohr 10
15Steckdosen Kindersicherung/Berührungsschutz nachrüsten 22
16Schaltbare Steckdosen / Ideen und Tipps 18
17Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
18Welchen KFW Standard und welche Technik bei Neubau 45
19Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
20Drainage und Spülschacht bei Grenzbebauung 12
