Bewegungsmelder statt Schalter?
4,80 Stern(e) 4 Votes
X
xMisterDx
Mit entsprechenden Komponenten lässt sich programmieren, ob auf dem Gästelokus nach 02:37 das Licht automatisch angeht oder nicht. Es lässt sich auch programmieren, dass das Licht im Gäste-WC aus bleibt, wenn im Flur das Licht an ist. Oder wenns draußen dunkler als xxx ist, weil man dann reingucken kann. Wenn beim Nachbarn nämlich gerade die Außenbeleuchtung brennt, kann er nicht reingucken...
rick2018
rick2018
Einfach einen Präsenzmelder installieren. So lange er Anwesenheit erkennt bleibt das Licht an. Dazu noch etwas Nachlaufzeit.
Wir haben fast überall Sensoren. Ich benötige eigentlich keine Lichtschalter…
O
Oberhäslich
Frage zwecks Installation. Wenn ich einen Bewegungsmelder im Flug OG installieren lassen möchte, brauche ich dann auch zusätzlich normale Lichtschalter? Oder reicht dann der eine Bewegungsmelder? Ich stelle mir vor, wenn man mal den Bewegungsmelder nicht mehr nutzen will nach x Jahren wegen Grund Y, dass das ja dann gar nicht mehr geht, wenn man nur den Bewegungsmelder hat bzw. dann nur einen Lichtschalter hat. Ungünstig bei einem größeren Flur.
Wie macht man das im EG Flur, wenn man einen offenen Wohnbereich hat? Meine Sorge ist dann, dass jedes mal im Flur das Licht angeht, wenn man vom Küche zu Wohnzimmer läuft also durch den offenen Bereich. Lösung wäre eigentlich nur eine Ausrichtung in entgegengesetzter Richtung, sodass der Sensor den offenen Wohnbereich nicht abdeckt. Aber da ist ja keine Wand um den zu installieren..
rick2018
rick2018
Warum solltest du den nicht mehr nutzen wollen? Theoretisch sch wäre dann auch KNXfunk möglich.
Melder gibt es in allen möglichen Varianten. Am Besten an die Decke nicht an die Wand. Es gibt Melder die mehrere Richtungen abdecken. Für jede Richtung können unterschiedliche Empfindlichkeiten, Helligkeitswerte usw. eingestellt werden. Somit problemlose Trennung der Räume.
Mann muss nur die richtigen Melder verwenden, richtig positionieren und einstellen.
X
xMisterDx
Vielleicht möchte jemand mal durch den Flur gehen, ohne alle Lichter zu aktivieren?
Wie teile ich dem System das mit?
rick2018
rick2018
Z.b. per Uhrzeit nur 10% Lichtleistung einstellen oder einfach am Handy/Sprache… die Melder sperren oder Szene einstellen.
Zuletzt aktualisiert 30.11.2024
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13194 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bewegungsmelder statt Schalter?
1Bewegungsmelder und Haustiere bzw. Extraschalter? Erfahrungen? 10
2Raumteiler Wohnbereich Erfahrungen 44
3Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
4Steckdosen und Lichtschalter nicht parallel 22
5Steckdosen direkt unter Lichtschalter? Pro, Contra? 17
6Verlegerichtung Parkett / parallel oder quer zum Flur? 18
7Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
8Heizung, irgendwas läuft hier falsch. Flur immer 22°.. 27
9Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
10Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
11Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
12Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
13Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
14Wohnbereich im UG - Süd Hanglage 22
15Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
16Lichtberatung: Leuchtenidee für hohen Flur gesucht 18
17Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
18Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
20Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
