Bewertung Außenputz Egalisationsanstrich - Was tun?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Buchsbaum
Was willst du denn? Der Putz ist doch glatt. Lediglich die Struktur hat ein wenig gelitten. Sicher wird man es partiell mit Farbe glätten können. aber erfahrungsgemäß wird dies Flecken hinterlassen.
Mir sind einige neue Häuser in letzter Zeit aufgefallen mit grausamen Putzen. Da sieht es bei dir noch recht gut aus. Das geht auch deutlich schlechter. Ich habe den Putz selber bei mir aufgetragen und der ist dann auch top geworden. an meinem ersten Teststück sah es so aus wie bei dir.
zu dick und zu lange gewartet mit dem verreiben.
X
xMisterDx
Ich glaube du hast unrealistische Ansprüche an einen Außenputz, wenn man Standard nimmt bzw. vom GU Standard bekommt.
Abgesehen davon wirst du kaum täglich mit dem Ohr an der Fassade hängen bzw. die aus 10cm Entfernung betrachten.
Du solltest halt keine Spots im Dachkasten machen oder solche Up/Down-Leuchten, die die Fehler im Putz noch betonen.
se_na_23
se_na_23
Ich find den jetzt wie er ist unmöglich um ehrlich zu sein... Den Putz hat eine reine Putzfirma gemacht...
Bild 1, 5 und 6 sieht man auch von der Straße aus (7m) deutlich... Solche Stellen sind ja auch rund ums Haus nicht nur so kleine Sachen am Fensterbrett was man nicht sieht von weitem
Zuletzt aktualisiert 16.11.2024
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1450 Themen mit insgesamt 12907 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bewertung Außenputz Egalisationsanstrich - Was tun?
1Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
2Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
3Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
4Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
5SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
6Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 97
7Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
8Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
9Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
10Reihenfolge Estrich - Putz 14
